devolvido Estabilizador MicroSol 1000UP Sem tensão na saída
Von Held
Olá pessoal,
Este estabilizador estava batendo relés como se estivesse ocorrendo variação na tensão de entrada. Verifiquei que o transistor Q8 estava queimado. Fiz a troca do mesmo e não aconteceu mais o problema de ficar batendo os relés. O problema é que não tem tensão na saída. Já troquei o relé RL11 e os capacitores que atuam no circuito dos relés. A linha de 5V está normal, mas não estou encontrando a linha de 12V. Medindo no diodo d2 a tensão está aproximadamente em 30V. Creio que pelo fato desta tensão estar alta, pode ter danificado o microcontrolador. Não tenho o esquema. Caso alguém tenha uma dica eu agradeço.
Abs.
Editado: por Von Held
no caso seu, o estabilizador esta ligando mas não possui tensão na saída.
experimente trocar os reles de saída e os de estabilização. mesmo que vc acabar medindo ele e estiver bom substitua todos e faça o testes. peguei muitos casos onde esse tipo de problema é relacionado com o rele.
Olá amigos! já havia trocado os relés. O que estou estranhando é a tensão que chega até as bobinas dos relés que está em 24V, sendo que todos eles são de 12V. O circuito de fonte está com uma tensão de 30V o que também achei estranho. Ainda estou pesquisando mas caso tenham mais alguma ideia agradeço.
Abs.
A @Priscila Cristiane deu uma boa dica.
Alguns estabilizadores corrigem pela tensão de saida, ele manda aumentar (ou diminuir) , por alguma falha  ele não aumenta (ou diminui), então ele aumenta (ou diminui ) mais ainda, ai fica fora de parametro, fazendo ele retornar a condição inicial, dai o matraqueamento.
com o variac, voce podera descobrir qual rele , ou comando, não esta funcionando
  • 10 meses depois...
Estou com um Microsol Hexus 500 (bivol 115/220 automatico) que esta com problema semelhante. Só que no meu caso é Intermitente, em alguns momento funciona normal e se ligar e desligar em algum momento não. Ele acende o led de rede normal verde mas não libera tensão na saida, como a placa só possui o microcontrolador ST7FLITE05Y0B6 ele tambem faz o chaveamento utilizado transistores. O problema é que eu já testei tudo que foi diodo e transistor do circuito e não identifiquei nem um com fulga ou queimado.
Alguem teria um
Olá@jmarceloth, eu ainda não havia atualizado este tópico e infelizmente não consegui reparar porque não consegui o microcontrolador para troca e acabei devolvendo o equipamento. Nos meus testes não tinha mais nada a ser feito senão a troca do microcontrolador. Estas placas apresentam muitas falhas no circuito impresso. Faça uma boa verificação, mas se não encontrar nada tem grande chance de ser o microcontrolador também.
Abs,
Blz @Von Held e @SAMUKA_RE, meus nobres depois de testar tudo que era diodo e transistor do circuito eu parti para os capacitores e relés e ainda assim não encontrei defeito nos componentes. Restando apenas o microcontrolador e por se tratar de um componente do tipo eu lembrei que os mesmo são programáveis e ai eu chego no meu limite pois mesmo que tivesse as ferramentas necessárias para programação de microcontroladores eu teria que possuir o firmware exato. Vou ter que devolver o equipamento. Agradeço o apoio e atenção.
