Notebook IS 1462 placa morta
galera boa tarde,
estou com essa placa VY240D VY240DMB, ela estar morta porem ja fiz alguma medicos, diodo zener d29 entra 20v e sai 14, PWM U4 no terminal 18 3,3v e no 25 5v, e no transistor Q40 Base 0v, Coletor 0v e emissor 2,8v, acredito que esteja tudo correto em relacao as medicoes.... porem no U4 mesmo com as medicoes corretas ele aquece apenas com a fonte plugada... gostariaa da opiniao dos amigos e colegas
desde ja agradeco
Voce tem uma fonte de bancada?  se sim veja quanto ela esta consumindo ao colocar o conector no dc jack , pois algo esta em curto ai
sim tenho fonte assimetrica, ja fiz alguns teste com ela e nao encontrei consumo, fiz da forma seguinte.. coloquei a voltagem em 2,5v e sai procurando consumo..
mas vc fala em colocar o conector no DC jack se refere a fonte plugar no DC jack e procurar consumo com a fonte? ou conectar/aterrar no dc jack o jacare?
Voce colcoa a V de acordo com o notebook ex: 19V e coloca a Corrente em 3,54. e apenas pluga na entrada do note p ver o q esta consumindo por ali podemos ver o q a placa esta consumindo acima do normal indicando o curto , recomenda deixar a placa apenas com a memoria e proc sem bateria e outros perifericos.
ok farei os testes
obrigado
ok farei os testes
obrigado
entao amigo fiz os teste coloquei a voltage em 20v pq a fonte desse notebook eh de 20v, a corrente nao conseguir colocar em 3,54, pq nao sei como colocar, eu aumento no fine e no coarse e nao muda a corrente entao ela estava em 0, aterrei a probre preta e coloquei a probe vermelha no dc jack.. e o U4 aquece..
P vc regular a tensão vc tem q pegar a as duas pontas que sai da fonte e encostar uma na outra da vc regula la aumentando e diminuindo . Obs faça isso desconectado do note né
Poste quanto esta consumindo quando conectar o jack e veja se esta aquecendo algum componente ,
se ajudar da um joinha que se ajudamos
quando conecta a probe vermelha no jack a corrente fica em 0,04 e o U4 aquece
Qual modelo dessa placa se não sabe segue esse tutorial e posta aqui p podermos te ajudar
quando voce aperta o botao power o q acontece , acende luz algo liga e desliga ?
modelo da placa VY240D MB, nada acontece quando aperta o botao power..
retire o Q6 e tente ligar a maquina
ok, amigo, ja estou fechando a loja.. muito obrigado por me ajuda ate agora e a todos tbm.. amanha tirarei o Q6 e postarei resultados
abracos
clica na mãozinha verde no canto esquerdo...
dar joinha [positiva ou negativa] tem que se avaliar o todo... e não apenas se resolveu o problema...
amigo bom dia.. retirei o Q6 e a maquina nao ligou e o U4 continua aquecendo
abandonou o tópico amigo ?
nao amigo eh pq hj foi corrido tive resolver algumas coisas no banco e tbm a loja hj estava bastante movimentada, essa parte de reparo nas placas, na mexi hj, mas amanha posto resultados
abracos
