em análise TV LG 42PN4600 - Liga sem imagem
Lauro Marins
Boa noite.
Recebi para conserto essa TV onde a mesma encontra-se ligando porém sem imagem. Realizado os testes iniciais, verifiquei que a fonte de alimentação está ok, fornecendo as tensões de Va = 56V, Vs = 207V e V = 5V, chegando na conclusão que a placa fonte está ok.
Continuando o procedimento, realizei a retirada do cabo da Y-SUS e fiz as medições na placa Z-SUS, onde as tensões de Va e Vs apresentavam na saída para a placa Y-SUS corretamente (A única tensão que não apareceu com essa configuração foi a SUS_OUT, porém minha experiência com essas TVs é baixa e não sei se essa tensão deveria estar presente).
E chegando na placa Y-SUS, foi encontrado vários componentes em curto (conforme consulta na internet, vi que esse problema é comum nessa placa), sendo os seguintes componentes:
Q703 - RJP63K2 - Fiz a troca dele e seu par Q704
Q708 - RJP30H2A - Fiz a troca dele e seu par Q707 pelo RJP30L4
Q709 e Q710 - Fiz a troca deles pelo KF7N60
Todos esses componentes que fiz a troca foi pela compra de um kit de reparo dessa placa, onde ainda vieram também o SUM45N25, que vão no Q705 e Q706 (fiz a troca também, mesmo parecendo estar bom) e também um diodo UF4007, que vai no D609 (esse não troquei, pois o mesmo está bom na placa).
Após esses procedimentos, constatato que o curto sumiu da placa Y-SUS, fiz a montagem da mesma e liguei a TV, porém ainda com o mesmo defeito.
Constatei que na placa Y-SUS as tensões de Va e Vs estão presentes.
O que estou achando estranho nas medições na placa Y-SUS, é que a tensão do SUS_OUT ela surge com ela conectada, porém com um valor muito baixo, sendo aproximadamente 1,5V, e isso está me parecendo ser o problema.
Alguém com mais conhecimento nesse modelo de TV poderia me ajudar a dar os próximos passos?
Edit1: Fiz a verificação da placa control agora a noite e constatei e vi que ela deveria piscar um led verde indicando o funcionamento, porém, no meu caso isso não está acontecendo. Fiz todas as possibilidades de ligar ela sem o cabo Y-SUS, Z-SUS, da placa principal, mas todas as vezes ela não começa a oscilar o led.
Fiz medições na mesma e apresenta os 5V, 3,3V e 1,2V. Nenhum capacitor em curto encontrado também.
Edit2: Constatado que a tensão proveniente da placa Y-SUS de 18V fica oscilando (1,5V ~ 2,5V). Acredito que está aí um problema ainda nesse placa.
Editado: por Lauro Marins
boa tarde amigo
troque o diodo tambem ele geralmente eh o causador disso, pode estar com fuga
 mais e questao aos componentes que comprou se nao for de confianca nao funciona tem que ser muitos bom ou originais de preferencia
esse aki nunca usei ou vi RJP30L4 , ele eh compatível?
verifique os capacitores azuis geralmente proximo aos igbt ou os localizado nos cantos da placa pote ter trincado algum
 e tambem de uma olhada nos resistores de baixo ohms
resolde o trafo
@Lauro Marins vc quando liga aparece raster aquela famosa piscada da tela.....com ajuda do  osciloscópio veja se a ha formação da onda yscan... pode ser sua control com  problema sim.....ontem aprontei uma  tv dessa com a compra do kit original...troquei os  rjps 30h2a os 3063k2 preservei os sum45n25 pois estavam ok e troquei os dois k8a60da ficou perfeita.....pode se usar também o 30f132 da toshiba
Editado: por joao1
