resolvido AOC 32S5195 tela fantasma
Daniel Aires
Neste caso o código da  placa original do televisor era 715GA589-M0D-B00-0044. Foi comprada a placa com  código 715GA5859-M0D-B00-004Y. A imagem ficou negativa(fantasma) e invertida. Em outro tópico tem a informação para desvirar a imagem. Aqui só vou orientar como tira a imagem negativa.
No pino 9 do conector LVDS, tem 2,95 volts. Neste caso aqui, tem um fio laranja, que vai para a placa principal. Basta removê-lo e o problema será resolvido.
Para as versões em que o pino 9 do conector está com zero volts, tem que ver se tem fiação ligando até a placa principal. Se não tiver está fiação, vai ter que encontrar esta tensão de mais ou menos 3V e conectar neste pino 9. Se tiver a fiação e estiver com zero volt, é bem provável que haja algum resistor de aterramento neste local. Localize-o e remova. Nesta questão de zero volt no pino, apenas estou deduzindo os procedimentos. Se alguém resolveu situação igual, pode agregar nos comentários.
