recuperando supote da dobradiça DM4 com resina dentaria + massa de modelar
Perciva
Eu já havia comentado com o
almeida sobre essa ideia, e resolvi implementar.
a Questão é o seguinte. a Resina dentaria, não gruda 100% no metal, e para Fixar nas buchas douradas do notebook , ela precisa entrar nas reentrâncias da peça.
Eu achei a resina bem liquida inicialmente, que escorre bastante, e se esperar ela secar e passar um pouquinho do tempo, pode acontecer da resina estar muito densa e já não prender 100% nas porquinhas.
para resolver esse pequeno empecilho, criei uma barreira com massinha de modelar e enchi ela com a resina 100% liquida e já montei a dobradiça no lugar, o que garantiu 100% de aderência nas buchas e nenhum escorrido.
Haviam muitas fotos no tópico, que sumiram com alguma atulização da base de daos, infelizmente não tenho mais elas para repor..
peça quebrada e pacote de massa utilizada ( R$2,99)
[mg]32[/mg]
detalhe da dobradiça quebrada
[mg]33[/mg]
dobradiça no lugar e barreira de massinha feita
[mg]34[/mg]
removi a dobradiça e deixei somente a barreira no lugar.
[mg]35[/mg]
barreira cheia de resina recém misturada
[mg]36[/mg]
logo em seguida, dobradiça colocada no lugar
[mg]37[/mg]
alguns minutos depois, já com a resina 100% seca, removi a dobradiça ( nem precisava, mas tirei para bater a foto)
[mg]38[/mg]
removi o excesso de massina com a mão mesmo, depois passei um pincel duro pra uma limpeza dos restinhos
observem que as bordas ficaram certinho no lugar, sem escorrer, o que seria um problema nessa caso, pois a carcaça não fecharia, ou ficaria em baixo da tela forçando para fora.
[mg]39[/mg]
[mg]40[/mg]
o procedimento também pode ser util em caso da porca de metal ficar muito afastado da carcaça ( no alto de um postezinho plastico por exemplo).
Muito bom
Parabéns.
Só uma pergunta, qual a marca da resina que você utilizou?
Valeu
,  comprei essa
, a resina é velha conhecida nossa aqui mesmo. fiz o tópico mais pra mostrar a ideia da massinha
Ow
  não vai acabar com o brinquedo dos filhos hein, catando a massinha deles toda.
ficou muito bom o trabalho.
Ficou muito legal o trabalho,
, show de bola mesmo! Vi que este aí estava faltando até um pedacinho de cima (dá para ver a sua mesa nova por baixo). kkkkkkkkkkkkkkk Como ficou o acabamento na parte de cima? Ganhou meu joinha!
, acho que você se refere a quarta foto, mas ali foi só uma coincidência fotográfica, a carcaça estava completinha ( na segunda foto da pra ver),ela é de aluminio a tampa, e arranhei ela um pouco para melhorar  a pega da resina
Ps: bancada novinha é só de quem não usa mesmo.
Perciva, eu sempre prendia as porcas no local com cola e depois colocava a resina aí quando estava seca eu colocava a dobradiça, mas vi nas suas fotos que você colocou a resina e já montou a dobradiça e esperou ela secar já montada no local. A minha pergunta é: para tirar a dobradiça depois que secou não ficou difícil não? Ou seja, a dobradiça não ficou colada na resina?
eu já recuperei com mini maçarico e é bem tranquilo. Solda prata, pasta para solda e maçarico a gás. Aqui no fórum tem tópico referente a este assunto. O resultado fica muito bom.
, nao fica dificil de sair nao... a resina nao gruda quase nada no metal.. fazendo dessa maneira, nao corre o risco de ficar desalinhado.
Boa
ta pegando o jeito da coisa rsrsrs ! gostei e aplaudido !
Boa idéia, da massinha faço assim também mas sem a massinha , antes da resina secar por completo vou modelando com uma espatula , tipo vou cutucando a resina pra dentro da dobradiça ai a resina vai se misturando ao plástico da tampa , as vezes tenho que desbastar um pouco porque passa resina pra fora da dobradiça, e com a massinha da pra evitar isso, amanha mesmo ja to comprando a massinha, jóinha pra voce.
Marcelo.
Perciva, testei hoje com a massinha, cara realmente fica show, e além da dobradiça solta tava faltando um pedaço do canto do gabinete aproveitei e refiz o pedaço que tava faltando usando a massinha, ficou perfeito, obrigado por compartilhar a técnica.
Marcelo.
, vou procurar esse tópico sobre recuperação de dobradiças, acho que é mais viável recuperar do que trocar, visto que não é fácil achar determinados modelos... valeu!!
tá na mão o tutorial da dobradiça:
hoje utilizei sua tática da massinha e foi uma maravilha.
Estou postando abaixo as fotos
