resolvido ps3 super slim REX-001 conecta e desconecta hdmi
Postado (editado)
Caso algum colega se deparou com este defeito... No cabo AV tudo certo, mas no HDMI o videogame fica conectando e perdendo o sinal HDMI. Fica de 5 a 10 segundos conectado e já desconecta perdendo o sinal. Aí fica uns 5 segundos e conecta sozinho. Não encontrei nenhum curto aparente. Mas creio que devo começar pela saída HDMI. Senti que o conector HDMI esquenta mais que o normal. Será que é indício de que o chip está dando os últimos suspiros?  rs...rs...
Editado: por carlera
conector quente é normal PS3 sempre foi o forno. nesse caso terá que troca o ci panasonic. use ferro e solda para colocar o novo. de sucata não recomendo pois não dura muitos meses começa e pisca até para novamente.
