Postado 2 de Maio de 2022 4 anos Boa tarde. Estou com um monitor LG flatron W2353V, liga normalmente, depois de um tempinho reinicia e trava na tela da logomarca, daí só liga de novo se tirar da tomada e fica nesse ciclo. Suspeitei da placa fonte, mas numa inspeção visual não detectei nada anormal e tensões em toda placa. Alguém que já tenha pego problema igual ou alguma sugestão por onde começar? Obrigado Editado: 3 de Maio de 2022 4 anos por Silvio Mitio
Postado 2 de Maio de 2022 4 anos 50 minutos atrás, Silvio Mitio disse: Boa tarde. Estou com um monitor LG flatron W2353V, liga normalmente, depois de um tempinho reinicia e trava na tela da logomarca, daí só liga de novo se tirar da tomada e fica nesse ciclo. Suspeitei da placa fonte, mas numa inspeção visual não detectei nada anormal e tensões em toda placa. Alguém que já tenha pego problema igual ou alguma sugestão por onde começar? Obrigado Muitas das vezes, os componentes da placa fonte estão aparentemente bons, mas esgotados, por padrão sempre troque todos os eletrolíticos da fonte, procure por soldas frias ou mesmo trincadas, depois de tudo revisado na fonte efetue um teste , se estiver tudo de acordo, ai passe para a placa lógica, tente atualizar a firmware dele, se não resolver retorne com os resultados e as imagens dele e das placas ok. Boa Sorte
Postado 2 de Maio de 2022 4 anos Autor @Maru Ok. Vou realizar os procedimentos sugeridos e volto com resultados. Obrigado por enqto
Postado 2 de Maio de 2022 4 anos Autor @jubadasilva Todas as tensões do IC303 normais. pino 1= 3,3v pino 2= 5v pino 3= 0 pino 4= 1,78v pino 5= 4v
Postado 2 de Maio de 2022 4 anos Autor @Maru Removi os eletroliticos e aferi a capacitância e todos estavam normais, mas mesmo assim fiz a substituição, porém o problema continua. Não regravei o eprom, porque não possuo o arquivo e ainda não tenho permissão para downloads.
Postado 3 de Maio de 2022 4 anos 11 horas atrás, Silvio Mitio disse: @Maru Removi os eletroliticos e aferi a capacitância e todos estavam normais, mas mesmo assim fiz a substituição, porém o problema continua. Não regravei o eprom, porque não possuo o arquivo e ainda não tenho permissão para downloads. Ok, vou lhe ajudar amigão, vou lhe dar um joinha pois esta se mostrando empenhado em resolver o problema ok. e aqui esta o arquivo Boa Sorte Editado: 3 de Maio de 2022 4 anos por Maru
Postado 3 de Maio de 2022 4 anos Troca o capacitor da linha de 1.8 volts. Esses 200mv à menos pode ser ripple.
Postado 3 de Maio de 2022 4 anos Autor Realizei todos os procedimentos e nada resolveu. Verifiquei em outros posts, que o problema é comum, mas ninguém conseguiu resolver sem trocar as placas. Agradeço aos amigos pela ajuda e atenção, mas irei devolver o equipamento sem conserto, haja visto que o tempo de orçamento já extrapolou. Obrigado a todos
