esquema nobreak APC Back-UPS 600
  Em 21/05/2022 às 04:32, vianafilho disse:
tenho um nobreak com uma parte torrada e não sei quis componentes usar o pior é que ele liga mas não carrega983251214_IMG_20220521_0035124801.thumb.jpg.575513489605a2525922ed495f9ea0df.jpg
Expandir
Olá, bom dia nobre, veja este logo abaixo se te ajuda,  retire a placa do mesmo e poste uma imagem dela completa assim facilitará em lhe ajudar. e o modelo desta placa, pois estes APC's tem várias placas com modificações sutis entre elas.
esta é a parte que queimou no seu correto
Estes resistores são de 1r por 1Watt e verifique se não queimou mais nada ao redor e o IRF540
Retorne e poste os resultados que obteve ok.
Boa Sorte    :)
  Em 21/05/2022 às 23:52, vianafilho disse:
como que pode ter acontecido isso de torrar essa parte?
Expandir
por trabalharem com amostragem de rede, eles trabalham muito quentes ocasionando esta carbonização e a mudança da cor dos referidos resistores e alterando os seus valores originais, mas antes de instalar os novos resistores, tente remover um pouco desta carbonização, pois ela ioniza a placa e poderá gerar novos problemas, tente limpar com um lixa e depois passe uma base de esmalte incolor, espere secar e reinstale os resistores aumentando a distância entre eles e a PCB assim irá preservar a PCB de novos chamuscados.
Boa sorte e ótimo domingo a todos    :)
Editado: por Maru
  Em 23/05/2022 às 03:00, vianafilho disse:
fiz a substituição dos resistores 67, 66, 64 e 79 e o diodo 14.testei o irf540 e tava de acordo com o datasheet mas ainda não carrega a bateria.
seguindo o circuito não encontrei nenhum curto.
alguma outra dica?
Expandir
verificou se não existe mais nada aberto??? este circuito circundado em vermelho é do charger da bateria, quanto ao Q14  olhou ele também, agora deve ser feito um pente fino em tudo o circuito, para ver se não existe nada aberto ou com valores alterados e ou trilhas rompidas, soldas frias.image.png.de30fb59473219b3c507903703cec496.png
Poste os resultados que encontrar ok.
Boa Sorte e ótima semana.      :)
