em análise PS3 super slim, placa NPX-001, liga e não da vídeo
Olá, estou com esse game e o mesmo liga e não da imagem, já testei com outro cabo, já resetei as configurações, conferi todo circuito hdmi, troquei o ci e nada de subir imagem.... a única tensão no conector hdmi é 5v... ele liga fica led verde porém não sai som algum... alguma dica?
tentou o reset de imagem? liga o ps3 segurando o power por alguns segundos ate dar 1 bip ai solta o botao. se for configuração ele volta a imagem. se ele nao der imagem testa com um cabo video componente ou av de ps2, repete o mesmo esquema de reset de imagem pra ele reconhecer o outro cabo
20 minutos atrás, Charles Andreatta disse:
Feito sem sucesso....
tinha um esses dias atras que não dava imagem pelo hdmi, apenas componente e av. apesar de ter aferido tudo ate comparando com uma placa boa e mesmo fazendo rebaling na gpu nada fazia ele dar imagem no hdmi, acabei deixando ele neste estado e acabei negociando ele pra frente, as vezes vc pode testar as trilhas do ci ate o processador gráfico , os diodos ou bobinas (nao lembro qual ele usa) que ligam o ci ao conector tbm costumam alterar ou abrir,
17 minutos atrás, Charles Andreatta disse:
Diodos, capacitores, bobinas e resistores tudo ok... trilhas tambémmm
14 minutos atrás, MSInfoHelp! disse:
Sem sinal de led…
vc tem que ligar o ps3 com o hd interno, se ele não pisca o led quando ligado quer dizer que nao subiu o sistema, não esta identificando, pode ser nesse o problema.
ja peguei hd com defeito, queimado ou com defeito critico que nao dava imagem.
liga o ps3 sem hd e aguarda alguns minutos ver se aparece a mensagem que nao foi possível encontrar o sistema de armazenamento.
se nao aparecer essa mensagem vc pode
testar os fusiveis da placa.
medir se esta chegando os 5v e os 12v da fonte, a fonte com voltagem baixa pode ligar o aparelho porem nao consegue fazer ele funcionar corretamente, .
18 horas atrás, Charles Andreatta disse:
O led âmbar apenas pisca quando ligo a placa e logo desliga...
  • 2 meses depois...
Se pisca o Led âmbar assim que liga e depois ele não pisca mais, significa que o sistema não está inicializando a ponto de carregar o xmb. Eu peguei um aqui essa semana que morreu na minha mão durante uma limpeza e só resolvi com reballling do Cell e RSX.
Ele não dava imagem em modo de emergência, piscava o led do HD só no início e depois não piscava mais, ficava um tempo ligado e depois desligava, quando estava ligado o botão Power não respondia para desligar.
