Postado 24 de Maio de 2022 4 anos Boa noite estou com essa placa em bancada porem já não sei o que fazer vamos lá: tem 5v na PL 404 tem 3.3 na PL 402 tem 3v no pino 8 do U6 (bios) tem 3.3 na L31 do U28 Após regravar a bios percebi que o PU402 estava aquecendo troquei por outro Aww e voltou a ter 5v. Dei um curto no pino 27 do JKB1 e não liga, ao colocar a bateria a mesma fica piscando como se estivesse sendo carregada mas não liga nem pelo teclado nem pelo curto. já estou sem ideias por favor me ajudem preciso entregar essa maquina, desde já obrigado Editado: 27 de Maio de 2022 3 anos por bgr_fix
Postado 24 de Maio de 2022 4 anos @bgr_fix , esses sinais ON/OFFBTN#, PBTN_OUT#, vai a 0 quando pressiona o botão ou fecha curto? Esse PCH_RSMRST# tem que está com 3.3v. Esses sinais PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# bobem assim que o power é pressionado. Bateria do do CMOS tem 3.3v?
Postado 25 de Maio de 2022 4 anos @bgr_fix na folha 41 do esquema voce encontra o transferidor U11 ( ALW PARA VS ). verifique se esta surgindo as tensoes de saida VS nos terminais 8 9 13 14 apos voce pressionar botao liga e desliga.
Postado 25 de Maio de 2022 4 anos Autor @LEONTEC PBTN_OUT no U28 tem 0v no pino 122 2 123 só tem 3.3v no pino 124 ON/OFFBTN no U28 tem 3.3v no pino 124 PCH_RSMRST no U28 TEM 0 V no pino 100 PCH_RSMRST no D25 tem 0 V Bateria de Cmos tem 3.3 V
Postado 25 de Maio de 2022 4 anos Autor @LEONTEC U11 na passa nem os 3.3v para J37 e nem os 5V para o J36 ao dar curto no pino 27 do JKB1 (PS. ele zera e volta os 3.3 V nele )
Postado 25 de Maio de 2022 3 anos @bgr_fix pode ser que a placa esteja sem sinal de habilitação em U11 ( terminais 3 e 5 SUSP# ) este sinal vem do SIO ( U 28 ) no terminal 116, seria interessante voce abrir os Jumpers J36 e J37 e verifciar novamente se ocorre a transferencia dos +5VALW e +3.2VALW . Editado: 25 de Maio de 2022 3 anos por Marcelo Galtarossa erro digitaçao.
Postado 27 de Maio de 2022 3 anos Autor @Marcelo GaltarossaMesmo retirando o jumper do j36 e j37 continua sem transferir, e o pino 116 do U28 esta com 0 v
Postado 27 de Maio de 2022 3 anos @bgr_fix , a questao e porque nao esta gerando o SUSP# ( Terminal 116 do SIO ). antes de analisar este circuito eu optaria por retirar o SIO limpar os pads resoldar os pads e recolocaria o SIO de volta.
