dúvida Vaporesso não carrega 🔋
Olá pessoal estou com esse vaporizador eletrônico que chegou com o seguinte defeito de não carregar as baterias já pensei em trocar o conector USB de carga
Mas tem alguns detalhes que eu gostaria de tirar dúvidas
As tensões de 5 volts chegam no aparelho tem algum setor de 3 volts
Os fios que alimenta o vaporizador achei meio estranho pois os dois estão com 3 volts tanto no preto quanto no branco isso é normal?
Os LEDs de pulso aonde marca o possível carregamento apenas um pulsa o outro fica apagado
Perguntas:
1 - Pra que trocar o conector USB, se na estrada está chegando 5V? Qual o motivo real da troca desse componente na sua análise??? Faz sentido???
2 - Sobre ter ou não 3V no circuito, é o senhor quem está com o aparelho em mãos, então, o senhor é quem tem que analisar o circuito (para saber se há ou não outros defeitos)!!! Já verificou aquele CI perto do conector, para saber se ele é um regulador, conversor DC-DC, etc???
3 - Já verificou se as baterias ou pilhas estão ok, se são carregadas em outros carregadores compatíveis??? Já experimentou utilizar outras baterias ou pilhas???
Flw...
Editado: por nagkiller
A respeito dos 5 volts chegando realmente não tem necessidade de trocar o conector até porque a tensão chega até a placa então assim dispensável né a respeito. dos três volts era apenas uma dúvida de funcionamento de placa e as pilhas eu não tenho um testador externo mas vou aceitar a dica e testar de outra forma ou até mesmo comprar outras pilhas para desencargo de consciência da mesma
A tensão de 3V provavelmente está vindo desse componente em destaque na foto.
Repare que uma das trilhas está saindo dele e indo no pad do B-. A trilha de B+ está vindo possivelmente do circuito acima, próximo do diodo, onde há outro circuito integrado.
Se o senhor alimenta-lo sem as pilhas, apenas com a USB e com uso de multímetro com a sonda positiva no B+ e sonda negativa em B-, verá que há ou não tensão. Dessa forma poderá ser ou não essa etapa com problemas.
Flw...
Certo, mas e medição de B+ e B-?
São mosfets
 .Verifique se não há mosfet em curto.
Agora vendo a parte de baixo, certamente há um circuito conversor DC-DC... Verifique a região para ver se há oscilação e a tensão mais ou menos dos 3V que vão para a alimentação da bateria/pilhas.
Flw...
