Positivo n40i - 71R S14BW4 T811 - Não liga U30 aquece
No vin do u30 tem 19v e no  pino 5  tem 0. Removi ele para colocar um divisor de tensão de resitores mais ainda nao esta gerando os 5v no fio laranja porque?
R1 = 330k
R2 = 120k
Editado: por FLAVIOTECH
@brasil22 A linha de 5 v pode estar em curto. Tente alimentar ela direto com fonte externa ou assimétrica. Comece com 1 v e vá subindo a tensão até 5 v e observe o consumo de corrente e se aquece algum componente.
Abs,
Roberto
va aumentando tensão e veja se tem consumo se conseguir chegar ate 5v sem problema veja se sobe 5v na bobina l47
Olá.
Essa placa tem componentes bem problemáticos, normalmente quando o U30 aquece, pode ser ele a causa ou os CI's U73 e U74. Verifique a resistência na linha +5VA_EN, se não der OL no voltímetro, pode haver problema nesses CI's.
3 horas atrás, brasil22 disse:
@samuelrios @Alessandro eletro Agora ta dando 19v no gnd do u30 pino 2
Alterei o comentário, porque havia lido errado. Estranho, nunca vi esse comportamento antes. Com a placa desligada o pino 2 continua tendo continuidade com terra?
Editado: por Alessandro eletro
Li errado.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Positivo n40i - 71R S14BW4 T811 - Não liga U30 aquece
