Postado 5 de Setembro de 2022 3 anos Ano passado, ganhei de meu tio, uma tv crt da sony de 32 polegadas! A tv é literalmente um monstro de tamanho! Querendo extrair dela a melhor imagem possível para meus vídeo games antigos, isso porque o som ja é excelente! pesquisei no google como entrar no menu de serviço dela, e entrando, mudei parâmetros que eu não conhecia, e a tv ficou quase inutilizável, isso porque quase todas as funções dela pararam de funcionar e pior, ela travava quando eu mudava a entrada dela! Isso posto, iniciei uma odissei, pesquisando no olx, e mercado livre pessoas que tinham uma tv parecida ou igual para me passar os parâmetros originais da tv! Depois de muito procurar achei uma pessoa disposta a me ajudar, a pessoa de chama Sandro Barros, ele gentilmente me deu toda a atenção, e depois de ensina-lo a entrar nos parâmentros ele me passou os parâmetros de sua tv de mesmo modelo mas que era de 29", os parâmetros corrigiram a tv e ela voltou a funcionar, eu só precisei ajustar a geometria de acordo com a minha. Felizmente acabou dando tudo certo e desse problema naceu o tutorial que eu postei no you tube e que hoje compartilho com os queridos! Desfrutem, e não alterem os parâmetros que não conhecem e muito menos mecham se a tv estiver boa! Seguem as informações. De forma alguma, modifiquem os valores de ID0, ID1, ID2, ID3 e ID4, como o nome sugere, esses devem definir a identidade da tv, e a troca deles, ferrou a minha tv, mas felizmente foi resolvido! Juntamente, segue uma breve descrição do que representa cada ajuste. Configurações de Serviço TV SONY Trinitron modelos 28” KV-2970T e 32” KV-3470T Com a TV em standby (Com o botão power apertado, mas desligada pelo controle). Aponte o controle em direção a TV e aperte em sequência os botões no controle: (Display) → (5) → (VOL +) →(Power). A TV ligará no modo (Service). Funções dos botões: - Botões (1) e(4): alterna entre as funções. - Botões (3) e (6): muda os valores. - Botão (Muting): escreve os parâmetros. - Botão (Enter): Salva os parâmetros. A seguir os parâmetros originais da TV em sequência. 1 – SYS: 0 2 - AFC: 1 / Loop Gain 3 – VPOS: 20 / Posição Vertical 4 – VSIZ: 39 / Tamanho Vertical 5 - VLIN: 7 / Linearidade Vertical 6 – VSCO: 7 / Correção de Linearidade Vertical 7 – HPOS: 6 / Posição Horizontal 8 – GDRV: 18 / Driver Verde 9 – BDRV: 20 / Driver Azul 10 – GCUT: 6 / Green Cutoff - (nível inferior) 11 – BCUT: 9 / Blue Cutoff - (nível inferior) 12 – TOT: 1 13 – NR : 0 14 – SCON: 9 / Contraste da Sub Imagem 15 – SHUE: 8 / Matiz da Sub Imagem 16 – SCOL: 10 / Cor da Sub Imagem 17 – SBRT: 31 / Brilho da Sub imagem (Nível de Preto) 18 – SSHP: 8 19 – RON: 1 / Pistola Vermelha 20 – GON: 1 / Pistola Verde 21 – BON: 1 / Pistola Azul 22 – PREL: 4 23 – AXIS: 1 / Limpa o Vermelho e o alaranjado do amarelo aumenta o contraste da cor 24 – DCOL: 0 / Temperatura de Cor 25 – REF: 3 / Linha de Referência 26 – ABLM: 3 / Fundo Automático ou Limitador de Brilho 27 – CROM: 0 / Croma Trap (Aumenta brilho) 28 – OSDL: 1 29 – Y-DC: 2 30 – GMMA: 1 31 – VEXT: 1 32 – VZOM: 0 / Zoom Vertical 33 – CDMD: 0 34 – RGBL: 0 35 – YDLY: 2 36 – SBAL: 7 / Sub Equilíbrio 37 – SBAS: 7 38 – STRE: 7 39 – PHOR: 9 / Tamanho Vertical 40 - PE-W: 31 41 – PCOR: 8 / Alongamento das Pontas Diagonais 42 – PTRP: 11 43 – HCMP: 6 / Alongamento orizontal 44 – DISP: 7 / Posicionamento do Menu 45 – PADJ: 3 / Ajuste de Img Horizontal e Vertical 46 - ID0 : 55 (00110111) 47 - ID1: 23 (00011111) 48 - ID2: 31 (00011111) 49 - ID3: 14 (00001110) 50 - ID4: 17 (00010001)
Postado 6 de Setembro de 2022 3 anos olá, @Nelson Julio Meloni Obrigado pelas dicas. Seu tópico foi movido para área correta.
