Postado 29 de Outubro de 2022 3 anos Estou com este notebook da lenovo com problema no setor de carregamento. Foi fechado um curto circuito ao colocar novamente a tampa do slot de memória RAM agora ele não está carregando e nem acende a luz de carregamento. Identifiquei no componente PD201 um comportamento estranho já que vindo da tensão do carregador chegam 20V porém na saída do componente existe apenas 2V. Gostaria de ajuda para resolver este problema e poder carregar a bateria normalmente. OBS o notebook liga normalmente enquanto a bateria tem carga, ela apenas não carrega. Já testei também colocar em curto esta parte do VIN com a saída dele porém continuou sem acender o led de carregamento. Tenho o esquema elétrico da placa, porém não tenho o board view se for de alguma ajuda. Editado: 4 de Novembro de 2022 3 anos por FLAVIOTECH
Postado 29 de Outubro de 2022 3 anos Então vamos lá, esse componente tem em seu interior 2 diodos, então ele só conduz em 1 lado correto? Vim e batt+ ele conduz, já no pino 1 não deveria ter tensão. Ele pode estar alterado ou em fuga
Postado 29 de Outubro de 2022 3 anos Lembrando que, só carrega se o pwm desse setor estiver bom, procura no esquema quem é o pwm de charger. E verifica se ele está com todas as alimentações e se a saída dele está em curto ou não, comecar por ele e depois passe pra esse outro componente
Postado 4 de Novembro de 2022 3 anos Autor Voltando para explicar os fatores após a medição, Sobre os 2 diodos não consegui fazer o múltimetro bipar com a escala de continuidade então penso que ele esteja queimado mesmo, o pwm não encontrei nada em curto, utilizando as tensões da bateria consigo as tensões do PWM, porém utilizando a tensão vinda do carregador ele não está ativo (Provavelmente por este problema do diodo), vou encontrar um outro diodo aqui de características semelhantes e substituir o atual e verificar novamente, creio que o problema do led de carregamento não estar aceso possa estar relacionado a outra área
Postado 4 de Novembro de 2022 3 anos Bom cara, vamos lá pelas suas informações não da pra saber isso então vou perguntar, o equipamento funciona sem a bateria (com ela desconectada) só no carregador? ja verificou os 2 mosfets de entrada da linha de 20v do carregador, em casos de curto depois da linha as vezes acontece de um deles entrar em curto parar de chavear e passar a tensão do carregador direto, o controlador do circuito charger identifica isso e desativa o carregamento como proteção, já peguei diversos casos assim. PD 301 que voce mandou é um diodo que alimenta o componente controlador do charger e ele está ligado ao terminal do vcc do componente através de 1 resistor de 10 OHms, verifique a resistência do PR209 e a tensão depois dele pra ver se o componente está sendo alimentado corretamente
Postado 7 de Novembro de 2022 3 anos Autor @jhonnygatox Nemhum dos mosfets apresenta curto na linha, testei ligar o notebook direto na fonte sem a bateria e ele não da sinal de vida também. O resistor PR 209 apresenta resistencia de 9,8 ohms. Consegui um outro diodo duplo aqui, vou efetuar a substituição e proseguir acompanhando a linha ver se aparenta ter algum outro problema
Postado 30 de Novembro de 2022 3 anos Autor Após trocar o diodo tenho alguns fatos a apresentar: Estou utilizando o aparelho com a bateria desconectada pois ainda não realizei a aferição da tensão de carga da bateria. Ao conectar o carregador o notebook liga imediatamente, funciona normalmente com o carregador conectado, a luz de carregamento não acende e as luzes do botão de ligar e a luz na lateral esquerda que indica funcionamento ficam piscando
Postado 30 de Novembro de 2022 3 anos @Jurandii Com o carregador plugado você encontra tensão de 3.3V nos pinos 3 - 4 e 5 do conector da bateria JBATT1?
Postado 7 de Janeiro de 2023 3 anos Autor Desculpe a demora para responder, só pude voltar a mexer neste not hoje. Sim entrontro essa tensão nos pinos 3,4 e 5. Nos pinos 1 e 2 encontro pouco mais de 8V e como esperado nos pinos 6, 7 e 8 não encontro tensão nenhuma.
Postado 10 de Janeiro de 2023 3 anos @Jurandii Ok amigo. Agora é analisar o CI de Charge e depois o I/O SIO os sinais que envia e recebe do circuito de carregamento da bateria.
Postado 20 de Abril de 2023 3 anos Autor Atualização do notebook. Consegui finalizar essa seman a verificação de todas as tensões e aparentemente tudo ok. O problema de ligar automaticmente na tomadaa foi resolvido após conectar novamente a bateria no notebook aagraadeço aa todos que colaboraram
