em análise TV PH48S61DG acende backlight e apaga
josehenrique
Boa tarde pessoal. Tô com uma tv Philco ph48s61dg, que ela liga o backlight e apaga logo em seguida.
Já troquei os barramentos de led, pois estava com um led aberto, mas ela continua do mesmo jeito.
Fui fazer uma analise nas saidas das fontes e reparei que tá dando 34v na onde é pra sair 24v, eu medi nesse capacitor CW958.
Editado: por josehenrique
Colega voce verificou se realmente as barras de leds estão corretas?, essa tensão de 24v indo a 34v pode ser exatamente porque não tem consumo na linha.
Pode ser que ainda seja led ruim, Geralmente quando pego assim eu não confio em quelquer barra de led, sempre é bom testar fora com fonte de bancada ok.
  Em 29/12/2022 às 00:45, ohm disse:
Olá,
@josehenrique provavelmente o ic controlador da fonte de corrente constante dos leds está protegendo por ovp.
Veja se a malha de 12,2v também está alta. Se estiver, confira o circuito abaixo:
Expandir
Boa noite @ohm e obrigado por responder.
Então, a linha de 12.2v tá okay.
Eu analisei a placa com mais cautela e percebi que tem alguns resistores smd faltando próximo ao ci driver led
