Postado 20 de Fevereiro de 2023 3 anos Estou com um Notebook Samsung modelo Np300e4c-ad5br, com placa-mãe Scala3-14crv rev:1.2 que está apresentando o seguinte problema: aperto para ligar e ele não dá vídeo e nem sinal de boot, apenas ventoinha e led. Não encontrei o esquema da placa, só encontrei da versão 1.1 e esta que tenho aqui é 1.2. Já fiz gravação da BIOS com outras eeproms que encontrei na internet e não deu nada de diferente, pela descrição e leitura o modelo é GD25Q64BSIG. Além disso, troquei dois capacitores que estavam oxidados, um na entrada da fonte de alimentação e outro entre os mosfets logo atrás do processador, segue em anexo. Obs.: Durante a análise ele deixou de ligar o cooler e começou a piscar o led de alimentação vermelho e verde, foi então que analisei a entrada jack e troquei o capacitor, depois disso ele voltou a apresentar os mesmo sintomas de antes... liga apenas cooler e led. Editado: 20 de Fevereiro de 2023 3 anos por fuhlaninho
Postado 22 de Fevereiro de 2023 3 anos @fuhlaninho Em 20/02/2023 às 12:28, fuhlaninho disse: só encontrei da versão 1.1 e esta que tenho aqui é 1.2. Te serve amigo. Muda pouca nesse caso em questão ok. Veja até onde chega a tensão de alta +B da placa mãe e informe as tensões nas bobinas se a placa chegar a ligar por poucos minutos ou segundos.
Postado 24 de Fevereiro de 2023 3 anos Autor Beleza, vou trazer as tensões e tentar comparar os circuitos
Postado 4 de Março de 2023 3 anos essa placa está bem oxidada, se vc tiver uma lupa com luminária boa, ou um microscópio dê uma boa olhada na placa porque com certeza, há mais componentes oxidados empedindo o boot de alguns circuitos
Postado 27 de Abril de 2023 3 anos Autor Trago atualizações dessa análise, ela acabou ficando parada aqui na bancada porque surgiu outras demandas, mas vamos lá... Fui atrás das tensões do VCORE, analisei os Mosfets de alta de baixa e vi que os de alta não estavam atuando, então imaginei que os sinais de clock não estavam chegando... Partir para analisar o controlador do clock e consegui identificar que U510 (ISL95836HRTZ-T) deveria uma tensão no pino 25 (VDD) e estava zerado, percebi que a tensão chegava no resistor, mas do outro lado onde havia uma ligação com um capacitor não dava nada, retirei o capacitor e uma tensão de 2V surgiu e só após colocar um novo no lugar que as tensão se normalizaram no VCORE, agora até as bobinas estão com tensão, mas o problema persiste e em outro lugar... Agora a PCH que está esquentando, comecei a testar o cristal de clock da PCH e o meu multímetro quebrou, vou comprar outro e depois sigo com a análise, espero que essa análise possa ajudar mais alguém e quem puder contribuir eu agradeço. Segue imagem do capacitor que deu problema no VCORE...
