dúvida No-break TS Shara / TS-141 / UPS senoidal 2200 4BS-2BA Universal USB - Funcionando, mas não liga nem desliga pelo power
MAX MARTINS
Depois de efetuar a troca das baterias, o mesmo já ligou o circuito inversor alimentando as tomadas da saída, ao ligar o No-break na rede,
ele reconhece a rede e desarma o inversor, mas não consigo ligar ou desligar o mesmo pelo botão Power no painel frontal,
já testei o botão Power que está atuando normalmente. Se alguém já viu esse problema ou tiver o esquema desse circuito já poderá ajudar muito.
Obrigado!
Editado: por MAX MARTINS
  • MAX MARTINS alterou o título para No-break TS Shara / TS-141 / UPS senoidal 2200 4BS-2BA Universal USB - Funcionando, mas não liga nem desliga pelo power
2 horas atrás, joao lima RV disse:
@MAX MARTINS , agora que reparei, mude o prefixo de dica para duvida , pois dica é usado para alguma informação que voce quer transmitir. Eu nem poderia ter te respondido , mas não reparei o prefixo
Obrigado pelas orientações meu amigo! O fio azul está na posição correta, mas continua sem atuar pelo power.
Os leds acendem ?
Pode ser trilha partida
+BAT2 = bateria
+BAT = tensão de bateria depois que passa por R76 e D4 = VCC
Ao pressionar a chave surge VCC2 no anodo de D1 e também a tensão de 12v e 5V alimentando o processador
A tensão em TCL-M é para avisar ao processador (pino 17)  que a chave foi pressionada
O pino 22 do processador (F-TECLA) vai para alto , fasendo que o FF-Tecla seja baixo , saturando Q1 e mantendo o circuito ligado
