MBX-237 em curto
Oi pessoal,
Tenho aqui uma board MBX-237 da Sony com short em quase todos os condensadores.
Preciso de ajuda para saber o melhor local onde ligar a minha fonte para injectar corrente e detectar o condensador em curto.
Obg.
Obg pelas respostas.
Slinmovic, esses 3 capacitores, da linha de entrada de 19V estão bons, e esses é fácil injectar corrente pq estão isolados do resto do circuito.
Os 3 capacitores q marquei são os do lado, que estão na mesma linha do CPU e GPU.. O meu medo é injectar sinal e queimar o CPU. Alem disso, devido ao curto e falta de marcação na board não sei se estou a injectar sinal ou a ligar os 2 polos na massa..
Obg.
Caro amigo, postei essa dica a algum tempo, veja se te ajuda, boa sorte!
Essa dica não se aplica, o curto é depois desses 3 capacitors. Aí é fácil detectar, são só 3, eu tenho + de 20 em curto.
Cumps
, pra se medir curto retira a bobina do local e injeta tensao dos seus lados, achaando o componente que aquece, retira ele e injeta tensao denovo, ate parar o curto, leve em consideracao que as fontes da PN PS E processador aquecem, mesmo sem curto, pois eles tem resistencia muito baixa
Vou tentar mandar uma foto pera aí
Usando  informações aqui do forum acabei de consertar um destes que não acendia nem a luz do power e era um desses três capacitores marcados na foto enviada pelo Slinmovick. O curto era total e depois de substituído a medição no circuito que dava 0 passou a ser  512K (medi tb com capacímetro e deu  59μF) aqueles outros parecidos que ficam próximo são todos em paralelo e (tem outros  afastados, do mesmo tipo que pertencem ao mesmo circuito) no multímetro deu 12,4Ω, então se vc tiver um valor próximo a este  pode considerar que não há curto.
Obg.
Amigo ta em curto mas vc pode medir os dois lados do capacitor e injetar tensão no que apresentar um numero maior no teste de continuidade com o terra.
