Postado 15 de Abril de 2023 3 anos Estou com este portão Rossi Nano 36 , placa nkxh30. Tem dia que ele funciona normal, mas geralmente ele abre e quando vai fechar ele para, aí temos que abrir a trava e fechar ele no manual. Segue a foto da placa
Postado 16 de Abril de 2023 3 anos @jcard esse seu problema so acontece com essa placa? estou perguntando isso pq pode ser problemas nos sensores read switch...de fim e de inicio de curso....ja verificou eles?
Postado 16 de Abril de 2023 3 anos esse defeito que vc esta reportando parece muito com defeito de sensor de portão aberto. Se quando vc aciona a placa para abrir o portão o imã que fica no inicio do portão não chegar perto do sensor, a placa vai achar que o portão não acabou de abrir e vai continuar tentando abrir ate travar por esgotamento da cremalheira e entra em modo proteção para não queimar seu motor por sobrecarga com induzido travado....
Postado 17 de Abril de 2023 3 anos Autor @Newtv Box Não testei com outra placa. Este sensor Reed Switch são aqueles imas que ficam no portão ne? como que faz teste nele? vou fazer reset dele pra ver, mas tem como os imas dar algum defeito, ou defeito dar somente no sensor hall da placa? Editado: 17 de Abril de 2023 3 anos por jcard
Postado 18 de Abril de 2023 3 anos Bom dia @jcard . poderia ser problema mecânico, durante a inversão do motor, como mostra o vídeo abaixo? Editado: 18 de Abril de 2023 3 anos por Edmilson Goncalves Preza
Postado 18 de Abril de 2023 3 anos @jcard Olha este também: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 19 de Abril de 2023 3 anos @jcard Amigo o sensor de ampola de vidro que fica na parte traseira do seu motor. Ele tem contatos NA e quando os imas se aproximam, fecham o contato nesse sensor que vai ligado na sua placa...eles são sensores mecanicos e dão bastante defeito...vc pode testar com um multimetro e 1 ima. Coloca o multimetro em continuidade ou bip. encosta cada ponta em uma extremidade do sensor e com o auxilio do ima verifica se o multimetro bipa quando vc chegar com o ima prox. e para de bipar quando afasta...
Postado 19 de Abril de 2023 3 anos amigo pode ser engrenagem tb mais vc vai ouvir o motor ligado girando sem o portão se mover quando a engrenagem esta gasta. No caso de sensor não. o motor gira ate certo ponto e depois para geralmente aberto e não fecha mais. de qq forma seria bom testar os sensores ou ate mesmo os reles da placa visto que são eles os responsaveis para inversão do motor de abrir e fechar
Postado 22 de Abril de 2023 3 anos Autor @Newtv Box Ele abre normal freia sem bater, e de vez em quando funciona normalmente.
Postado 22 de Abril de 2023 3 anos Olá @jcard . Como o defeito é intermitente, minhas sugestões são: 1 - Teste ou substitua os relés pois pode haver um desgaste dos contatos dos mesmos; 2 - Verifique (ou refaça) as soldas dos relés e dos blocos terminais onde são conectados os fios do motor e do capacitor; 3 - Verifique os imãs e o sensor Hall. Lembre que o sensor identifica os polos norte e sul dos imãs para determinar a se o portão está abrindo ou fechando Em 16/04/2023 às 21:49, jcard disse: mas tem como os imas dar algum defeito Sim, eles podem perder suas características magnéticas por várias razões, e com isso qualquer deslocamento lateral do portão pode passar uma informação errada para o sensor. E falando no portão, veja se não há problemas mecânicos no mesmo (trilho ou guias deformados, roldanas defeituosas ou folga excessiva).
