em análise Não carrega JBL PartyBox 100
Hezeron
JBL PartyBox 100 nao carrega, ja fiz reset, avaliação de tensao AC/DC e esta normal, chega a voltagem correta no conector da bateria.
Algum colega ja pegou alguma assim?
Estou tentando encontrar a atualização da Firmware para ver se corrige. Apos irei testar uma nova bateria.
Qualquer novidade eu retorno aos colegas.
14 horas atrás, FábioJSilva86 disse:
Se está chegando tensão no pack de bateria só pode ser a bateria com células ruins, você já verificou se tem tensão na saída da bateria? e qual é essa tensão? Se for baixa muito provável que o sistema de carga não vai indentificar.
Verifiquei apos o post aqui, esta com tensao de 15.89v, o que nao faz sentido ficar apenas com 1 indicador do led de bateria. É para estar no minimo 14,40v como informa na bateria.
Irei averiguar as celulas.
38 minutos atrás, Hezeron disse:
Tensão não quer dizer nada em relação ao carregamento e sim a corrente que está sendo consumida. Essa JBL 100 demora pra carregar a bateria toda e acredito que demora no mínimo umas 8h.
  • 2 meses depois...
Também estou com 2 aqui que nao carrega, em uma delas de fato a bateria está ruim mesmo, bem ruim, mas a outra a bateria está ok.
A caixa com a bateria ruim,  ao conectar na energia ela liga e faz o som de inicialização, mas nao ativa o BT, as luzes funcionam normal e o volume gradua, porém nao carrega a bateria.
Já a outra liga e funciona tudo de boa, apenas nao carrega, em testes as tensões estão normais  em ambas as placas.
Alguma dica de ouro pra resolver esse B.O. ?
