Como finalizar configuração do Windows 11 sem internet
No Windows 10, na tela de configuração inicial, quando pedia uma conexão com a internet bastava clicar na opção de que não tinha uma conexão, assim era possivel criar um usuário local sem a necessidade de usar um e-mail. Porém no Windows 11, ao chegar na mesma tela, não aparece essa opção. Há algumas maneiras de passar essa parte sem necessidade de conectar a uma rede, mas irei apresentar a que eu uso e acho mais prática.
Quando chegar na tela que pede para escolher a rede, aperte o atalho Shift+F10 ou FN+Shift+F10 para equipamentos que possuem as funções em atalho. Após fazer o atalho o CMD irá abrir, basta digitar OOBE\BYPASSNRO  e dar enter. Com isso o equipamento irá reiniciar e quando chegar novamente na tela de escolher a rede terá a opção de continuar sem acesso à internet e assim ser possível criar um usuário local.
Entendo que muitos devem usar imagens alteradas e que nem deve precisar desse procedimento, mas caso alguém use a imagem oficial da Microsoft basta seguir esse procedimento.
Boa tarde.
Pensei que era uma dúvida, editei e apaguei.
Essa dica é boa, mas é mais prático fazer com a própria imagem oficial do windows, pelo rufus, e selecionar a opção de criar uma conta local.
Obrigado pela dica
Editado: por ajbrasil
Aqui eu uso a imagem oficial, mas criada com o assistente da Microsoft
5 minutos atrás, MJVFC disse:
Sim, tu usa esse assistente da microsoft, mas inves de criar um pendrive bootável, você escolhe a opção baixar imagem ISO.
Aí com essa imagem oficial do assistente da Microsoft, você utiliza o Rufus para fazer o pendrive e escolher a opção de Conta Local
Basta colocar no email: test@test.com e a senha: test
Vai dar um erro de conta inválida (se não me engano)e vai prosseguir pra criar um usuário local.
Só isso, sem comandos ou modificações de iso.
  • 3 meses depois...
Thank you for sharing this workaround for setting up Windows 11 without an internet connection. It's helpful for those who prefer to create a local user account during the setup process and want to bypass the requirement to connect to a network. This method can be particularly useful for users who are setting up Windows 11 with an official Microsoft imageVocê não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Editado: por zbhell boy112
