dúvida Dell precison 3620 placa mãe 9wh54 erro front i/o cable failure
Estou usando a placa em uma CPU atx padrão dentre as mensagens de erro uma persiste mesmo com jumper nos pinos 7 e 8 do conector F_panel2  como ensinam nos fóruns da Dell, alguém já enfrentou esse problema? Na BIOS não tem uma opção de ignorar essa mensagem do POST.
Consegui resolver o erro de io cable failure era na USB 3.0 jumper pino 10 para o qualquer um de aterramento no meu caso com o 7 soldei por baixo da placa, eu identifiquei graças ao diagnóstico da própria Dell que gera um erro mais específico espero que ajude pois na internet não encontrei solução.
Postado (editado)
Hello! I have a similar board model, I tried to connect pins 7 and 8 to the front panel, as well as how you wrote pins 10 and 7 on USB 3.0, but the error did not disappear, you can take a photo or write in more detail how you solved the problem.
Thank you!
Editado: por Nick83
Em 09/06/2023 às 22:01, JuniorHC disse:
Thank you!
