dúvida Chave dessoldadora
Olá pessoal, boa noite...
Estou precisando uma ferramenta muito útil, só que não encontro mais para comprar...
Era uma chave tipo lapiseira(corpo sextavado), que tinha 2 pontas equipadas com tubinhos
finos de aço, de 1 mm e 1,6 mm, que usávamos para remover o lead(pino) do componente
da placa; (no tempo em que as PCI tinham furos, e que homens dançavam com mulher,
entendem), junto com a ponta do ferro de solda, aquecendo e soltando o pino.
Quem tiver ou souber onde tem para comprar, por favor, me retorne. Abraço.
11 horas atrás, Newton Pasqualini disse:
existe no mercado hoje estações de desoldagem, mais modernas como esta abaixo que a Raisa fornece,  Estação de Dessoldagem para PTH Bivolt HK-915 Hikari, cara mais muito eficiente, mas só serve para ambientes de laboratório e não em campo e seu curto hoje é de 1.180,00 reais.
Mas tem o primo pobre, que serve para trabalhos em ambos os ambientes conforme foto abaixo
esta em torno de 170,00 reais ou este abaixo
pelo mesmo valor mas tem a demora pois é importado da China, vai depender de sua urgência em utilizá-lo, mas poderá encontrar no mercado livre, AliExpress e
ou lojas especializadas no ramo.
Espero ter lhe ajudado meu nobre e Boa Sorte       :)
  • Joinha 2
  • 1 ano depois...
A muito tempo atrás cheguei a ver esses extratores e na época o pessoal chegava a improvisar esses extratores usando agulhas hipodérmicas de grosso calibre.
Ate tenho algumas agulhas dessas de quando elas não eram descartáveis, mas hoje eu uso mesmo os sugadores manuais.
No caso de um volume maior de serviço ai jah cheguei a utilizar a Estação de Dessoldagem elétrica a vácuo como a primeira mostrada pelo colega @Maru .
Tem ainda:
Malha dessoldadora:
Salva chip (low melt solder, solda de baixa fusão):
E pasmem!!!
Tubo de caneta e o seu pulmão em excelentes condições para soprar o tubo e não desmaiar!!!
Sim, esse último eu ví um cara usando em um vídeo de reparos no youtube!!!
Enfim e resumindo, novas tecnologias para resolver os problemas antigos, então, talvez deva procurar uma ferramenta atualizada e que caiba no seu orçamento, uma vez que ferramentas antigas dificilmente encontrará para a venda!
Flw...
Só uso o HK 208, pelo custo e por ter um bojo maior que os outros podendo sugar mais. Quando vai ficando velho eu troco por um novo e vou reciclando (sempre use camisinha...). Associado a uma solda Salva-chip, o trabalho fica mais fácil e limpo.
sugador_de_solda_hikari_hk-208_esd_ded_componentes_2_33d40abb-f115-47fb-9ee4-b73bab8317c0-1200x1200.png.jpg
Olá pessoal...
Interessante participar quando existem pessoas com vasta experiência de vida e trabalho.
Ainda posso lembrar dos sugadores de solda; tenho um da AFR mas, sobre a imagem adicionada pelo colega Willian, devo comentar que esse azulzinho claro, foi apelidado de "quebra-queixo", pois não havia proteção contra o coice do embolo... vai vendo!
Fico reconfortado com a imagem que o João Lima adicionou... na minha prática de campo, esta é a chave que mais faz falta, questão de costume, entende.
Enorme abraço a todos.
