dúvida TV LG 32" 32LF595B tela com risco vertical
  • ohm alterou o título para TV LG 32" 32LF595B tela com risco vertical
  Em 03/07/2023 às 20:17, ohm disse:
Olá,
@Cassio Queiroz normalmente ricos localizados em partes especificas da tela são gerados por falha nos cof's. Ou seja, provável que seja display.
Expandir
Obrigado pela resposta, os risco mudam de lugar, por isso a duvida, se muda de posição pode não ser a tela ?
  Em 03/07/2023 às 20:27, ohm disse:
sim, ainda existe possibilidade de tela.
Teria como gravar um vídeo mostrando o defeito?
Expandir
segue o vídeo percebi agora que a imagem trava e volta, e alguns ricos fixo na parte esquerda da tela segue o vídeo
nesse caso amigo, teria que fazer um processo que chamamos aqui na minha cidade ( não sei a de vcs) de Negativação, na onde vamos tirar as linhas de CKVS de um lado da tela, preciso que mande foto da PCB ( Placa que vai soldada na tela pelos COFs )  se essa tela for do modelo que imagino que so tem dois COFs é relativamente facil de negativar
foto ilustrativa, para mostrar aondee quero a foto, tirar fotos de boa qualidade nos cantos direitos e esquerdos da tela e ela por completo
a PCB e essa placa que esta ligada na tela pelas fitas amarelas (COFs) e qque depois vai ligada depos Flets na Tcom ( Flets brancos )
  Em 04/07/2023 às 02:29, silvio gouveia disse:
Expandir
Bom dia Silvio, obrigado pela resposta segue as fotos esse aqui só tem um cof.
mesmo que fique com um risco ou outro pra min ainda funciona gostaria de colocar essa tela no DVR para exibir as câmeras
ImagemdoWhatsAppde2023-07-04(s)10_14_10.thumb.jpg.c2e1cad0139b744de598a02cfc4087b2.jpgImagemdoWhatsAppde2023-07-04(s)10_14_51.thumb.jpg.9554f04db121e814e0a7114a90602ee1.jpg
  Em 04/07/2023 às 13:50, Ranes Matos disse:
Olha amigo quero reforçar isso é tela com certeza
Expandir
se conseguir fazer ela parar de congelar e remover alguns riscos ja da para usar no monitoramento, se não der descarta a tela e deixar os outros componentes para teste ou reparo de outra tv
  Em 03/07/2023 às 20:58, Cassio Queiroz disse:
Expandir
infelizmente é tela.
o procedimento de cortar as linhas cvk (elas executam a varredura vertical, ligam as linhas) pode dar certo, mas se o congelamento continuar é necessário outro procedimento. Lembre-se, esse procedimento é imprevisível!
  • 4 semanas depois...
