dúvida Monitor Samsung 933BW - resistência dos enrolamentos do trafo inverter
Milvanei Reis
52 minutos atrás, Milvanei Reis disse:
Alguem tem o esquema eletrico do monitor Samsung 933BW ??
Mas antes que qualquer coisa, troque todos os capacitores eletrolíticos da fonte por novos, efetue o teste novamente e verifique se voltou tudo ao normal, para somente depois tentar algo mais radicar, e o esquema esta aqui em cima ok.
Boa Sorte       :)
3 horas atrás, Maru disse:
Boa Sorte       :)
Ja troquei todos! Queria ver a resistência dos enrolamentos do  trafo inverter, esta dando 1k no secundário e 0 no primário! ou é muito baixa ou esta em curto!! sabe dizer qual a resitência/immpedância??
  • William_R alterou o título para Monitor Samsung 933BW - resistência dos enrolamentos do trafo inverter
Qual eh codigo do trafo e o codigo da placa fonte ?  Exemplo.: Do Trafo: TMS92920CT, TMS93137CT,.... Da Placa Fonte: BN44-00121P, BN44-00121T, ...
Lembrando que no esquema não costuma vir essas informações.
Geralmente nos Datasheet deses trafos costumam ter as seguintes especificações:
(1)Transformer Type: Frequency 20 to 100 kHz;
(2)Primary Inductance: 37uH (49uH);
Primary Resistance: 0.017 ohms;
Secundary Inductance: 2.94H;
Secundary Resistance: 1075 ohms;
(3)Current Rating: 4 A;
(4)E.T.: 20 V uS;
(5)Mounting Type: Chassis Mount;
(6)Turns Ratio - Primary:Secondary: 1 : 50;
(7)Size / Dimension: 8.13mm L × 7.11mm W;
(8)Voltage: 24 V-INPUT 1500 V-OUTPUT.
Editado: por William_R
Adição de dados tecnicos Genericos.
Para medir o primario deve-se usar um miliohmimetro, pois a resistencia eh muuuuito baixa.
8x54wo.png.e382e518e3755c3e1140784601b11
Para mais medições nesse trafo, vide datasheet no seguinte link:
Lembre-se de checar se ambos enrolamentos do secundario sejam praticamente iquais ohmicamente.  Qualquer diferença entre eles  pode ser uma indicação de espiras em curto.  No datasheet tem os valores de indutancia que pode ser outra forma de medir esse trafo.
  • Joinha 2
Muito obrigado! Parece estar certo a medida, pela sua tabela. Não tenho o miliohmimetro, mas dá pra ter uma ideia.
Mas a tensão tirando o inverter só dá 5 volts, com ele menos ainda! Secundário zero!
Alguma ideia?? Tambem a luz azul debaixo do monitor não esta ligando, embora tenha 2,2 volts. As outras tensões, 5V, 15V, 3,3V estão normais, ja troquei tambem o mosfet STU407 e todos capacitores eletrolíticos.
Do OZ9939 so tenho o datasheet dele:
e o esquema que te passei acima.
Acho que o mais proximo seja este esquema:
Mas antes para baixar, passe na loja e compre o dowload gratuito:
