dúvida Xbox 360/ Placa Corona/ Dúvida
Bom dia para todos, é o seguinte, comprei um Xbox 360 placa corona v4 de 4gb desbloqueado RGH, e atualizei a Nand para a última versão de kernel usando o jrunner. Mas tenho uma dúvida, decidi abrir o console para limpeza e me deparei que ele utiliza memórias Winbond e na hora de atualizar a Nand, não marquei a caixa wb 2k no jrunner, devo refazer a Nand e marcar essa caixa? O console funciona normal sem nenhum problema e as memórias não super aquecem. O que devo fazer?
Olá bom dia caro amigo @RaphaelHenrique DaSilvaFerreira , olha não tenho 100% de certeza no que vou lhe dizer mas acredito que como o console já estava com RGH possivelmente o endereçamento de memória já foi patcheado na primeira vez que foi feito, por isso o console deu boot e está funcionando, ou seja, como naquele endereçamento nada precisou ser mudado ela permanece patcheada, ok, se fosse a primeira instalação do RGH acredito que o boot seria inconsistente e você perceberia a necessidade de fazer o patch.
3 minutos atrás, MSoler disse:
Bom dia, obrigado pela resposta, ele já veio desbloqueado com RGH quando comprei do vendedor, ele tem vezes que liga direto e tem vezes que demora uns 2 minutos, fora isso funciona normal.
Então sugiro que refaça o RGH para 3.0 com reguladores de tensão 1v2 e regrave a nand com o patch necessário, pois, todos que faço aqui sempre obtiveram boot instantâneo, porém, caso queira continuar com o RGH 2.0 com chip o boot pode oscilar mesmo devido ao desgaste de capacitores e características do chip.
2 minutos atrás, MSoler disse:
Bom dia, o tempo de boot não me incomoda, eu pensei em fazer o RGH 3.0 mas no final comprei esse xbox já desbloqueado para não precisar mexer no desbloqueio.
