Processador AMD FX com pinos tortos / tem como re
Tenho esse processador AMD FX alguns pinos esta torto posso fazer alguma coisa ou perdi ele?
Editado: por Alef44
usa uma lapiseira sem o grafite e vai desentortando com cuidado, se não tiver a lapiseira usa uma pinça mesmo, não precisa ficar 100% reto não
22 minutos atrás, Gleison Araujo disse:
Eu tava fazendo isso torei 1 pino :((
Olá@Alef44 . Já consegui desentortar pinos de um Athlon X4 usando um estilete fino e uma agulha. Usei a mesma técnica mostrada no vídeo abaixo e deu certo.
Para o pino quebrado a solução correta é muito mais complicada, pois envolve retirar um pino de um processador defeituoso e soldar no lugar do que foi quebrado, o que não é um trabalho simples além de exigir o uso de ferramentas adequadas.
Hummm
Citar
Hum... aí complica.
Boa parte dos pinos de processadores são VCC e VSS. São vários pinos de alimentação, por vários motivos: 1) repartir a corrente que passa nos finíssimos fios de ouro que interconectam o chip de silício com o encapsulamento; 2) espalhar o aterramento e reduzir ruído; 3) levar as linhas de alimentação a pontos da pastilha de silício difíceis de acessar com as trilhas do próprio chip.
Com alguma sorte, o pino que v. quebrou seja um desses redundantes, e TALVEZ o processador funcione sem ele. E TALVEZ ele funcione mais ou menos, mas o computador vai travar de vez em quando. Para isso v. precisa descobrir a função exata do pino quebrado, tente dar uma olhada em:
https://www.amd.com/system/files/TechDocs/31412.pdf
Outra possibilidade seria colocar uma gotícula de solda na ponta do pino e recolocá-lo no lugar. Ou colocar um grãozinho de pasta de solda, segurar com a pinça, e derreter com o soprador. Deve ser teoricamente possível, mas devem ser muitos poucos ninjas no mundo capazes de fazer isso. Eu NÃO sou um deles e não conheço nenhum.
Editado: por mguima
  • Alef44 alterou o título para Processador AMD FX com pinos tortos / tem como re
Dá sim mas vai ser um trabalho de relojoeiro suíço!
Você vai precisar de:
Suporte fixo para o processador;
Pinça de qualidade;
Estilete de precisão/bisturi;
Ferro de solda com ponta de precisão (0.1mm);
Solda em Pasta;
Fluxo Pastoso;
Agulha ou algo tão pequeno quanto;
Cuba Ultrassônica;
Estufa de secagem.
Vamos dividir esse pequeno milagre em duas etapas!
Na primeira etapa você vai reparar os pinos tortos: Coloque o processador em um suporte que te libere as mãos. Use o estilete como calço/barreira e vá empurrando o pino torto com a pinça contra o estilete. Ele vai servir de barreira caso você use força demais. Com calma, devagar e mudando os pontos de pressão, sempre aplicando a pressão no sentido do estilete. Vá variando os ângulos até ficar bom, não precisa ser excelente..
Na segunda etapa vamos reparar os pinos que você arrancou: Comece preparando o pad no processador aplicando um pouco de fluxo pastoso com uma agulha, então aqueça o pad com o ferro de precisão. Aplique com a agulha uma gotícula de solda em pasta e dê forma. Com a pinça alinhe o pino sobre a gotícula de solda e aqueça o conjunto o ferro de precisão, soldando o pino no lugar. DICA: Apoie o punho sobre algo descansando todo o peso do braço para que seu cérebro use 100% da concentração apenas nos dedos que estão na pinça, assim vai ter mais precisão ao alinhar o pino.
Depois corrija quaisquer erros de alinhamento nos pinos soldados seguindo os mesmos passos da primeira etapa.
Por fim, leve o processador para a cuba ultrassônica realizar a limpeza do mesmo e remova toda a umidade em uma estufa para só então levar à placa mãe.
A Solda em Pasta tem ponto de fusão de 183ºC e o processador trabalha aproximadamente à 85ºC, vai ficar como novo.
Você pode substituir alguns itens da lista por similares que estejam à mão e a cuba/estufa pode pedir pra usar em alguma assistência de celular.
Após o procedimento, nos atualiza de como ficou!
Boa Sorte!
As ferramentas acima citadas não são todas necessárias, com mais simplicidade pode-se fazer o mesmo trabalho.
Uma das ferramentas que sim, é opcional e te ajudará muito, é um bom microscópio.
Flw.
Editado: por nagkiller
