dúvida Impressora MP4200 TH ADV / Falha ao ler o unique ID na atualização de firmware
leoeleoeloeleo
@leoeleoeloeleo Verifica se o driver da usb 3.0 foi instalado pelo windows update amigo, se sim, recomendo acessar o site do fabricante da placa e instalar o deles, que costume funcionar melhor do que o do windows update, caso não tenho sido instalado nem pelo windows update, aí você está usando uma porta 2.0, mas azul kkkk.
Boa sorte!
Editado: por crodrigop
Em 17/11/2023 às 15:10, leoeleoeloeleo disse:
Tenho me deparado com um erro ao atualizar placas usando o gravador firmware e tbm com o bematech user.
Após fazer o jump, os atualizadores apontam um erro "Falha ao ler o unique ID.
Tentei contato com a bematech/elgin mas não tive retorno.
Erros de Leitura do Unique ID muitas vezes estão relacionados com cabos USB de baixa qualidade ou impróprios para impressoras, portas USB com baixa tensão ou com controladores defeituosos ou até mesmo com a instalação dos softwares e sistema operacional.
Primeiramente recomendados utilizar o cabo original da impressora ou um cabo novo de boa qualidade e se o erro persistir, utilizar outro computador para tentar realizar o procedimento.
amigo
o procedimento tem que ser feito em um computador com o windowns 10
o cabo usb influencia, de preferencia se possivel pegue um novo que venha com a impressora ( ja aconteceu comigo de pegar um cabo desse da caixa e ele nao fazer a leitura do unique id, entao recomendo guardar o cabo quando conseguir fazer a leitura para utilizar em futuras atualizacoes )
faz o reset da placa utilizando um jamper nos dois furinhos que ficam no meio da placa, computador ira reconhecer a placa como atp91 ( algo assim ).
use o bematech user e atualize com o arquivo de versao 4.7
