Como evitar queima da carga ao trocar PWMs
Na imagem simplifiquei, grosso modo, um buck- converter de 18V para 1,8V. Peguei casos em que mau funcionamento no PWM acaba expondo o chipset aos 18V causando sua queima. A dúvida é: Como trocar um PWM e ter certeza que ele funciona em conjunto com os mos-fets antes de ligar os mos-fets à carga? Abrir o jumper ou remover as bobinas (PL), trocar o PWM e verificar a tensão de saída do conjunto de mos-fets seria a solução para verificar se a tensão de saída está correta?
Grato
Acredito que basta verificar com um multímetro se a linha não está em curto ou mesmo o chip que recebe esta tensão em curto.
É o que faço aqui e ainda não tive problemas.
Também sempre fiz assim.
Dessa forma vc pode identificar o curtona linha.mas para saber o componente exato de forma rápida, só injetando tensão.
