resolvido caixa ativa JBL JS15BT tocando mais o som rouco
agradeço ao amigo que postou o audio para analise da senoide, apos a troca do D106,  o som voltou a senoide normal e deixei em teste resto de dia de quinta a sexta o dia ate a noite e som nao ficou mais rouco, obrigado quem se propos da sua ajudam dou como resolvido
Editado: por sonia maria silva
resolvido apos a troca do D106
10 horas atrás, sonia maria silva disse:
amigos estou com esta caixa que assim que liga o som ja vai ficando rouco, algum amigo poderia da uma dica, tenho o esquema so q o esquema q achei dela nao tem os sinais de audio para que eu pudesse comparar com o oscilospio, qualquer ajuda seria de grande ajuda, o resistor R202 de 10k ta aquecendo bastante na placa onde fica os transistor de saida, ja testei os capaccitores e nao estao ruin e nem os transistores de saida.
verificou os diodos para ver se nenhum esta aberto ou com fuga??? o que mais de testes efetuo nele??
Boa Sorte    :)
Agora, Maru disse:
Boa Sorte    :)
boa tarde! irei verificar os diodos e postarei o resultado, no caso os diodos da placa da saida de audio num é isso?  pois tem a placa do equalizador que tambem tem 2 reguladores, vou testar e posto resultado,
  • Legal 1
Em 21/12/2023 às 00:07, ohm disse:
Ola,
@sonia maria silva será um amplificador classe d, comece verificado o filtro passa baixa. Também verifique se não existe ripple na alimentação do estagio da saída. Suba o esquema ao nosso servidor que dou uma olhadinha
@sonia maria silva retiro o que disse! Olhado o esquema, é um amplificador classe AB. Provavelmente esta ocorrendo falha na polarização dos transistores.
Use esse arquivo como fonte de áudio (senoide de 1khz);
E poste foto do sinal na saída que vai para o alto falante em relação ao gnd.
Editado: por ohm
Em 28/12/2023 às 21:29, ohm disse:
estou sem credito para poder esta baixando
este tipo de onda de 1khz tenho que usar a sonda em 10X, ou posso usar normal? tem pouco tempo que uso osciloscopio, que por sinal o que tenho é um rantek, modelo novo
4 horas atrás, ohm disse:
@sonia maria silva está errado. era esperado um senoide de 1khz.
Vamos verificar se o pré amplificador está funcionado. veja o sinal entre o gnd e o positivo do capacitor c146.
Tem os 12v simétricos que alimentam os amplificadores operacionais ?
lembrando que gerador de audio nao tenho para aferir a senoide apenas tenho osciloscopio nos Q104 e Q105 tenho 12v o audio apos do D106 o audio veio bom so que depois comecou a ir morrendo e ficando rouco lembrando que esta sendo usado pendriver com o audio de teste da senoide e tbm outros audios
1 hora atrás, sonia maria silva disse:
Dessa forma não precisa de gerador de áudio.
