RX 580 Elsa dá tela preta quando existe demais
Placa de vídeo RX 580 da marca Elsa dá tela preta toda vez que exige demais carga, será que é BIOS? Ela funciona normalmente só quando jogo jogos muito pesados dá tela preta
O cliente trocou de máquina pra descartar fonte e outras peças
Alguém sabe o que poderia ser?
@Francis Zornitta pode ser problema de clock de memoria ou gpu. tenta usar o msi afterburner pra dar uma baixada nos clocks e testa se vai crashar igual
A discussão sobre "RX 580 Elsa dá tela preta quando existe demais" rendeu 7 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
