resolvido Nobreak APC BZ NOVO PCI1500 BIV SB RV01D
13 horas atrás, JAIRO JARBAS DE FREITAS LO disse:
Nobreak ligado fica apitando 10 vezes seguidamente espaçado de um tempo e piscando Led de bateria.
Ligando direto em bancada somente a placa verificou-se que o rele RY201 de fase de entrada opera de imediato.  Desta forma pra frente da sequencia do circuito ausencia de rede CA.
Não sei que loucura a controle envia o comando via pino 22 e polariza a base Q205 via R220 de 4K7  fazendo atracar o rele RY201. Se alguem tiver a informação porque o tratamento da
controle por motivos de falha grave torna o Nobreak inoperante e sinalizando 10 bipes e piscadas no led de Bateria, depois de algum tempo desarma a fonte da Placa. Ao ligar ao botão liga
foi possivel visualizar pulsos nos gates do Inversor e medir onda quadrada no Dreno Inversor que operam por tempo de milisegundos. Foi possivel também verificar os pulsos temporarios no
gates dos 2 FETS do carregador. A sequencia descrita continua independente da presença da rede e fica temporariamente via bateria e depois desliga automaticamente.
