Asus / H81M-E / Não liga
Boa tarde amigos, chegou um gabinete na minha bancada com a placa mãe h81m-e da asus que não liga.
Aferi as tensões no standy bay está com 5,2v, o power com 3,4v, porem a bios está com 0v
Visualmente não tem nenhum componente com avarias.
Alguém pode me dar umas dicas de como resolver esse problema?
Editado: por Claudsoon Ribeiro
O jump é vc realizar um reset manual da BIOS. Procure na placa mãe o nome "CMOS" ou pode estar como "CLRTC", ele estará relacionado a um trio ou a um duo de pinos. Como na imagem em anexo. Caso vc tenha essa pecinha azul da imagem, pode trocar ela de lugar, colocando no pino do meio + o pino que está "para fora". Caso não tenha, pode realizar esse processo com uma chave fenda, ligando os dois pinos. VC faz isso com o pc desligado sem o cabo de força, depois tenta ligá-lo. Depois volte a pecinha azul para o lugar de antes e tente ligar novamente.
@Claudsoon Ribeiro Vc saberia se a placa parou de ligar após uma queda de energia? Sabe dizer se o cliente utilizava algum método de proteção de energia, como nobreak ou estabilizador?
opa, ,verifique se nao há algo aquecendo,,chip de rede..audio...isso impede de ligar, e tem que estar com  bateria dos 3v. boa sorte!
@Claudsoon Ribeiro Entendo. Acredito que seja mais na parte eletrônica da placa mesmo, talvez uma regravação de bios, ou algo relacionado ao chipset...eu não entendo muito da área da eletrônica, infelizmente não consigo te ajudar em relação a isso, mas vc poderia partir para essa área mais avançada pois acredito que se ainda estiver salvação para essa placa, será indo mais para troca de algum componente da própria placa.. Boa sorte!!
Acredito que a tenção da BIOS só aparece quando a placa liga .
Veja se no fio verde da fonte tem 5 volts .com ela conectada .
Amigo com auxílio do boardview dessa placa verifica no SIO a presença dos sinais:
RSMRST, DPWROK, +3VSB
Editado: por jone melo
o sinal de 3v tem origem no conector atx power. pra essa tensão ser liberada, um componente PU601 (regulador de tensão) pega o sinal de 5vsb e reduz pra 3vsb. esse sinal chega no super IO e então a placa deve ligar, liberando os 3v na BIOS. o PCH tb participa do circuito e leva ao acionamento do PWM do vcore.
Editado: por marcosmadamaral
Bom dia meus amigos, muito obrigado pela ajuda de todos, mas o cliente optou por trocar a placa mãe, pois estava com pressa e não podia esperar.
  • 10 meses depois...
Em 11/03/2024 às 16:40, Tecnicos DR disse:
Gostaria de agradecer de coração. Fiz o procedimento do video e deu certo meu amigo! mais uma vez obrigado.
