Boa noite, meu amigo tem uma Placa Mãe kllisre ZX99 - ZX-99EV3_V1.31 ela funcionava de boas ele jogava e tals , só que um belo dia eu levei meu kit xeon pra ele testar as memórias dele no meu kit e o processador pra saber se minha placa x99-p4 tava funcionando ate aí tudo de boas testando e funcionando só que quando ele foi colocar de volta as memórias e o processador a placa dele já não ligava mais e teve algumas vezes que ela ligou e n dps não ligou mais e agora não dá nem sinal de vida mesmo ligando tudo certinho bateria nova memórias ECC ela n da sinal de vida e nem sinal FF ou alguma erro no visor
Editado: por Rods
  • Leonhard alterou o título para Placa mãe x99 d4 kllisre, parou de ligar depois de testar processador e memória para meu primeiro e ao colocar as minhas melhoras e meu processador ela parou de ligar e quando tentei ligou 2 vezes e morreu não liga mais não sei se BIOS ou não
Em 08/04/2024 às 08:47, Rods disse:
@Leonhard Bom dia, nec
essário corrigir!
Pronto já arrumei obgd
  • Leonhard alterou o título para Placa mãe x99 d4 kllisre, parou de ligar depois que meu amigo testou o processador e as minas memórias ela ligou tudo bonitinho, e quando meu amigo foi botar as memórias dele e processador a placa já não ligava direito e dps de um certo parou de ligar.
Do you tried to CMOS reset by pins attached together? Or by remove bios battery. Also any light is blinking? I have similar X99-P4 motherboard and have the same issue. I think it can be a Bios crashed or chipset itself ;(
If it's just a Bios you can reflash it but need to find correct file to do that
  • Rods alterou o título para X99 d4 kllisre - parou de ligar
@Moroz @Moroz I've already tested everything, it's without the BIOS battery, I've already changed the pins, it simply turns on but it passes power because I touched a pin and got a shock, I don't know if the BIOS and And is there a way to update the BIOS even without the card showing signs of life? Why didn't I find the original BIOS to rewrite?
28 minutos atrás, Leonhard disse:
Apenas tirando ela fora e gravando com ajuda de um gravador de eprom.
@xandy_73 o gravador eu tenho só não tenho a BIOS dela pq provavelmente tá corrompido pq ela não startar nada tá mortinha
That's like xandy wrote. There's possibility to rewrite bios but you must have programmer, bios file and new chip or old one if it's ok (you can check it if you try to read the chip data with programmer - if you can read it probably you can also rewrite it)
Bios file for Chinese motherboard is hard to find but i found on GitHub miyconst/Mi899 it's a public tool set for Chinese X99 motherboards. I hope there you can find your bios file :)
Editado: por Moroz
