Postado 15 de Abril de 2024 2 anos Olá. Eu agradeço por estar lendo meu topico. Uma caixa de som com conector de energia USB. Geralmente essas caixas de som sao feitas com esse cabo usb para ser conectado na placa do computador. Entretanto estou tentando usar usando carregador usb. O carregador é esse da foto abaixo sendo lehmox le-480 segundo especificaçoes é saida 5 V e 4,1 amperes. O problema é se usando a caixa de som com esse carregador o som é reproduzido com um ruido alto semelhante a radio am com erro de sintonizaçao. Se tentar conectar usando a conexao usb da placa do computador nao ocorre ruidos. 5 volts é o padrao usb. Eu irei medir a tensao para ver se tem algum erro. Essa caixa de som tem um capacitor de 10 volts e 2000 µF. Se estiver com a voltagem correta talvez colocando uma resistencia ou colocando um capacitor de maior voltagem capacitancia pode resolver esse problema ? O que usar para filtrar esse ruido ? Muito grato por sua atençao.
Postado 15 de Abril de 2024 2 anos @Augusto7744 seu tópico foi movido para a área correta » Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui] Se na fonte do PC, que é uma fonte estável e boa o ruido não acontece eu abandonaria essa amigo. Não consegue uma melhor, tente uma melhor sem ser de celular, como uma de um roteador por exemplo, bom seria de 2A e faça uma adaptação, identificando positivo e negativo. Fiz em algumas minhas ja e de alguns clientes. Vc sabe qual a amperagem da fonte original do equipamento?
Postado 18 de Abril de 2024 2 anos Olá, @Augusto7744 o ruído que ela amplificou é proveniente de harmônicos. Não conseguirá melhorar trocando o capacitor 2200|10v, pois talvez seja gerado no primário. Enfim, indico tentar outra fonte ou até mesmo uma fonte linear, aí sim, não terá interferência!
Postado 21 de Abril de 2024 2 anos Autor @Rods Eu agradeço por ter movido o topico para a area correta. Eu pensei que por ser um acessorio para computador teria sido melhor publicar na area de computadores. "Se na fonte do PC, que é uma fonte estável e boa o ruido não acontece eu abandonaria essa amigo." O que motivou a ligar a caixa de som direto em carregador usb é porque tive uma mainboard danificada por causa de equipamento usb que fez curto ou sobrecarregou o chipset. Essas caixas de som de baixo custo nao tem muita qualidade e nao vao ficar testando se sao capazes de causar danos no chipset. Assim sendo nao estou querendo ligar equipamento que use as entradas usb somente para alimentaçao. "Vc sabe qual a amperagem da fonte original do equipamento?" A voltagem é 5 e amperagem provavelmente 5 watts. @ohm "o ruído que ela amplificou é proveniente de harmônicos" Eu estava imaginando mais ou menos isso porque nesse momento o ruido nao ocorre. O ruido ocorre quando ligando e desligando o computador e em alguns momentos fica fazendo uns ruidos rapidos em sequencia como estouros. O ruido parece voltagem um pouco alta. Harmonicos é um problema na casa ou apartamento. Bem se está tendo harmonicos nao é a fonte do carregador que está gerando isso. Eu lembro uma vez tentando ver um modo de tirar os harmonicos da casa e nao é simples fazer isso. Harmonicos causam problemas nas fontes e equipamentos. Se caso está vindo harmonicos direto do cabo de alimentaçao essa interferencia pode passar para o cabo de som indo direto para a placa do computador ? Editado: 21 de Abril de 2024 2 anos por Augusto7744
