devolvido Xbox One S sem tensão de GFX CORE e CPU CORE.
Postado (editado)
Estou com um xbox one S e ele chegou pra mim "morto" analisei ele e verifiquei que tinha um mosfet em curto (Q9E2) então substitui ele e o curto sumiu, mas quando eu liguei na fonte o console não ligou, analisei novamente e o mesmo mosfet (Q9E2) estava em curto novemente, então substitui o mosfet (Q9E2) e tambem substitui o drive (U9E2) e agora o console liga  faz um beep e desliga de imediato.
Analisando as tensões da placa, tenho todas as tensões, só não tenho tensão de GFX CORE e CPU CORE, e não tenho pulso nos gates dos mosfets, sera que pode ser defeito no NCP4205? Porque eu não tenho um aqui agora para testar vou ter que encomendar um.
E a tensão de SOCPHY tambem está estranha tenho apenas 0.30 volts quando presciono o power do console.
Se alguém poder me ajudar ficarei muito agradecido.
Editado: por Pedrosilva701
  • Joinha 2
Em 28/05/2024 às 11:00, arles disse:
troque o pwm principal do vrm.
Realizei a troca do PWM principal e continua o mesmo problema, realizei a troca duas vezes para ter certeza e continua o defeito.
Tem mais alguma dica que eu possa analisar?
Em 22/05/2024 às 11:57, Pedrosilva701 disse:
Vou tentar ajuda-lo..
Para entender onde esta o problema, preciso que você poste algumas informações dos pwm que foram
substituídos....
Me informe sob esses pontos...
pinos J4E1 - 14 e 24 tem 3.3v....
Pinos J5E1 - 1 e 19?
U3E1....?
L5F1.....aqui deve ter 0,90v
R5U9 chega habilitações ?
23 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
substituídos....
U3E1....?
Substitui o NCP4205, e mosfet de alta e baixa e driver da linha da CPU
J4E1 -14 e 24 = 3.3 OK
J5E1 - 1 e 19 = 1.8v ao pressionar o power
U3E1 - pino 1 = 0.80v
            pino 2 = 1.1v
            pino 3 =GND,
            pino 4 = 3.3v stby
            pino 5 = 3.3v
L5F1 = 0.22, 0.32, 0.44, 0.64 Se eu ficar pressionando o power ela fica oscilando essas tensões, uma hora mostra 0.22 se eu pressionar de novo mostra 0.32 e assim vai.
R5U9 = 2.2v, se eu ficar pressionando o power ela oscila 0.32 outra hora mostra 2.2v, igual o item acima.
Foram substituídos com as mesmas especificações (NTTFS4C05N)?
U3E1 - pino 1 = 0.80v-----------------ok
            pino 2 = 1.1v------------------ok
            pino 3 =GND,
            pino 4 = 3.3v stby-------------ok
            pino 5 = 3.3v----------Aqui estou em duvida, mas pode esta correto. pois o esquema mostra um divisor resistivo..
Verifica o U5F5...
Verifica o U5F3...
Em 12/06/2024 às 15:01, Ponto da Manutenção disse:
            pino 3 =GND,
Verifica o U5F5...
Verifica o U5F3...
NTTFS4C05N ok
U5F5 3.3v standby alimentação OK
     pino EN 10 1.5v
     pino PGOOD 9 3v
     pino SW 7. 8 0.25v
U5F3 12V OK
   pino EN 14 2.0v
   pino PGOOD 15 3v
   pino SW 12 0.60v
     pino EN 10 1.5v -----------------essa habilitação deve ter o mesmo valor do (U5F3)
     pino PGOOD 9 3v
     pino SW 7. 8 0.25v ---------------Aqui deve trabalhar com 0,90v
U5F3 12V OK
   pino EN 14 2.0v
   pino PGOOD 15 3v
   pino SW 12 0.60v----------------Aqui deve trabalhar com 1.05v
Vamos tirar uma duvida sob essas habilitaçãoes....
Verifica se o (R5U9) tem 2.2k?
Verfica o valor de habilitação pino 16 do (U9F1)?
Verfica o valor de habilitação pino 1 do (U5D2)?
Verfica o valor de habilitação pino 5 do (U3F1)?
It seems like you're tackling some technical issues with your Xbox One S, akin to troubleshooting a problem in an NBA game. Just like in basketball, where identifying and addressing weaknesses in your team's defense or offense can turn the tide of the game, diagnosing and fixing electrical issues on the console's motherboard can be a game-changer for getting it back up and running smoothly. Keep up the good work in your troubleshooting efforts!
Postado (editado)
     pino PGOOD 9 3v
U5F3 12V OK
   pino EN 14 2.0v
   pino PGOOD 15 3v
     pino EN 10 1.5v -----------------essa habilitação deve ter o mesmo valor do (U5F3), aqui conforme eu pressiono o power ela oscila entre 1.5 a 2v
     pino PGOOD 9 3v
U5F3 12V OK
   pino EN 14 2.0v
   pino PGOOD 15 3v
Verifica se o (R5U9) tem 2.2k   Esta correto
Verfica o valor de habilitação pino 16 do (U9F1) 3.28v
Verfica o valor de habilitação pino 1 do (U5D2) 3.28v
Verfica o valor de habilitação pino 5 do (U3F1) 3.28v
18 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
Ao que parece temos problemas nessas habilitações, proveniente do (U4D2)...
Para termos certeza sob setor, verifica o (R6T4)?
Possui 100k, possui 5v de um lado e 4.60v do outro ao pressionar o power
Em 13/06/2024 às 23:53, Ponto da Manutenção disse:
O defeito dele então está no U4D2?
6 horas atrás, Pedrosilva701 disse:
Você ja executou essa informação;
Todos aqui são provenientes do mesmo setor (U4D2)....
As outras habilitações não estão corretas....
Posso até esta enganado.
Pode haver até outro motivo para que ele não libere essas habilitações...
Em 20/06/2024 às 00:48, Ponto da Manutenção disse:
Vc também pode tentar encontrar mais alguma coisa que nos leve a uma solução....
Eu sei que você ja substitui-o o (U9C2).
Poste aqui toda leitura dele?
Leitura do U9C2:
1- 1.74v
2- 0v
3- 1.85v
4- 3.3v
5- 1.15v
6- 0.16v
7- 0.16v
8- 0v
9- 5.17v
10- 12v
11- 0.14v
12- 0v
13- 0v
14- 1.3v
15- 1.3v
16- 0.99v
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20- 0v
21- 0v
22- 0v
23- 0v
24- 0v
25- 0v
26- 0.03v
27- 0v
28- 0,02v
29- 0v
30- 0v
31- 0v
32- 0v
33- 0v
34- 0v
35- 0v
36- 0.01v
37- 0.01v
38- 0.01v
39- 0.98v
40- 1.28v
41- 1.29v
42- 0v
43- 0v
44- 1.8v
Leitura do U9C2:
1- 1.74v
2- 0v ---verifica o R9C31
3- 1.85v-------------------------ok
4- 3.3v--------------------------ok
5- 1.15v------------Duvida sob essa tensão de trabalho,,,
6- 0.16v---
7- 0.16v---
8- 0v
9- 5.17v----------------------ok
10- 12v-----------------------ok
11- 0.14v----
12- 0v
13- 0v
14- 1.3v
15- 1.3v
16- 0.99v---
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20- 0v
21- 0v
22- 0v
23- 0v
24- 0v
25- 0v
26- 0.03v
27- 0v
28- 0,02v
29- 0v
30- 0v
31- 0v
32- 0v---Verifica o (R9D91)
33- 0v
34- 0v
35- 0v
36- 0.01v
37- 0.01v
38- 0.01v
39- 0.98v
40- 1.28v
41- 1.29v
42- 0v
43- 0v aqui deve trabalhar com  1.8v verifica o (R5T29)
44- 1.8v---------------ok
Postado (editado)
20 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
Leitura do U9C2:
1- 1.74v
6- 0.16v---
7- 0.16v---
8- 0v
11- 0.14v----
12- 0v
13- 0v
14- 1.3v
15- 1.3v
16- 0.99v---
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20- 0v
21- 0v
22- 0v
23- 0v
24- 0v
25- 0v
26- 0.03v
27- 0v
28- 0,02v
29- 0v
30- 0v
31- 0v
33- 0v
34- 0v
35- 0v
36- 0.01v
37- 0.01v
38- 0.01v
39- 0.98v
40- 1.28v
41- 1.29v
42- 0v
Leitura do U9C2:
1- 1.74v
2- 0v ---verifica o R9C31 ------------ R9C31 Não está na minha placa, mas possui 1.8v de um lado.
6- 0.16v---
7- 0.16v---
8- 0v
11- 0.14v----
12- 0v
13- 0v
14- 1.3v
15- 1.3v
16- 0.99v---
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20- 0v
21- 0v
22- 0v
23- 0v
24- 0v
25- 0v
26- 0.03v
27- 0v
28- 0,02v
29- 0v
30- 0v
31- 0v
32- 0v---Verifica o (R9D91) --------- (Você quis dizer R9D19? PQ R9D91 não encontrei), também não está na minha placa, e possui 5v de um lado.
33- 0v
34- 0v
35- 0v
36- 0.01v
37- 0.01v
38- 0.01v
39- 0.98v
40- 1.28v
41- 1.29v
42- 0v
43- 0v aqui deve trabalhar com  1.8v verifica o (R5T29) ------- R5T29 ok, mas 0v em ambos os lados.
Leitura do U9C2:
1- 1.74v
2- 0v ---
6- 0.16v---
7- 0.16v---
8- 0v
11- 0.14v----
12- 0v
13- 0v
14- 1.3v
15- 1.3v
16- 0.99v---
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20- 0v
21- 0v
22- 0v
23- 0v
24- 0v------------esse é o pino que devemos nos concentrar..
25- 0v
26- 0.03v----------esse é o pino que devemos nos concentrar..
27- 0v-------------esse é o pino que devemos nos concentrar..
28- 0,02v----------esse é o pino que devemos nos concentrar..
29- 0v
30- 0v
31- 0v
32- 0v---
33- 0v
34- 0v
35- 0v
36- 0.01v
37- 0.01v
38- 0.01v
39- 0.98v
40- 1.28v
41- 1.29v
42- 0v
43- 0v
U9D2
U9E1
U9E2
Enquanto esses componentes, devem começar a trabalhar para gerar uma tenção nas bobinas 0,90v; L9D1, L9E1 e L9E2.
U9F1 - (R6T6) habilitação..
Aqui na (L9F1) de 1.5v
Se vc tiver osciloscópio...melhor ainda.
  • Joinha 2
1 hora atrás, Ponto da Manutenção disse:
Leitura do U9C2:
1- 1.74v
2- 0v ---
6- 0.16v---
7- 0.16v---
8- 0v
11- 0.14v----
12- 0v
13- 0v
14- 1.3v
15- 1.3v
16- 0.99v---
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20- 0v
21- 0v
22- 0v
23- 0v
25- 0v
29- 0v
30- 0v
31- 0v
32- 0v---
33- 0v
34- 0v
35- 0v
36- 0.01v
37- 0.01v
38- 0.01v
39- 0.98v
40- 1.28v
41- 1.29v
42- 0v
43- 0v
U9D2
U9E1
U9E2
Leitura do U9C2:
1- 1.74v
2- 0v ---
6- 0.16v---
7- 0.16v---
8- 0v
11- 0.14v----
12- 0v
13- 0v
14- 1.3v
15- 1.3v
16- 0.99v---
17- 0v
18- 0v
19- 0v
20- 0v
21- 0v
22- 0v
23- 0v
25- 0v
29- 0v
30- 0v
31- 0v
32- 0v---
33- 0v
34- 0v
35- 0v
36- 0.01v
37- 0.01v
38- 0.01v
39- 0.98v
40- 1.28v
41- 1.29v
42- 0v
43- 0v
U9D2
U9E1
U9E2
U9F1 - (R6T6) habilitação.. ---------- 3,3v
Aqui na (L9F1) de 1.5v ---------- ok 1,49v
Se vc tiver osciloscópio...melhor ainda. ---------- Osciloscópio infelizmente eu ainda não tenho, mas já estou providenciando um.
