dúvida Apc Back ups 2200va não aciona o carregador
@paivafrota Nobreak chegou com as baterias totalmente descarregadas, acabei trocando a bateria por uma nova e percebi que o carregador do nobreak não esta acionando, acabei medindo todos os componentes da placa mas não achei nada em curto, carregador está mandando apenas 19v para o banco, preciso de uma referência para saber as voltagens certas da placa, ou o que pode estar acontecendo
12 minutos atrás, souzastx disse:
@paivafrota o led da bateria fica aceso continuo
a voltagem ac esta em 26v
está muito baixa! confirme se o nobreak alimenta as tomadas de saída normalmente. caso sim, o defeito pode estar entre o trafo e a conexão com os diodos. se for trafo fabricado com fio de alumínio, o problema pode estar na emenda entre alumínio e cobre.
caso não alimente a saída, aí pode ser relé.
