resolvido All In One Dell Optiplex 3011, Placa Mãe 12064-1 Faltando Tensão no Chip da Bios
Boa Noite Amigos, Estou com um All in One Optiplex 3011 da Dell modelo da placa é a 12064-1, o problema é que não liga, porem ao fazer a analise básica, temos alimentação primaria 5 e 3 volts nas bobinas, porém não está chegando tensão na Bios, porém analisando e fazendo testes algumas vezes conectando e desconectando a placa da da fonte de alimentação a maquina voltou a ligar, ao desligar e verificar a tensão na bios a mesma estava presente, porém com pouco tempo já entrava em falha novamente, não consegui esquema eletrico da placa e não consigo baixar por aqui pois ainda não tenho creditos. queria verificar o circuito que alimenta a bios porém estou sem recursos e faltando tambem um pouco de conhecimento! conta com ajudo dos amigos de bancada!!!
Editado: por Luan_kak
Correção do Tópico
  Em 16/07/2024 às 00:22, Luan_kak disse:
Expandir
Antes de mexer em qualquer coisa, tentou atualizar  e ou reparar o BIOS dela, pois já pegamos duas máquinas iguais a sua e com este mesmo problema, e primeiramente fizemos a atualização do BIOS e o problema foi resolvido.   No seu caso não custa tentar antes de sair mexendo em tudo. abaixo segue o link do BIOS para poder fazer uso nesta reparação
Boa Sorte   :)
Editado: por Maru
  • Luan_kak alterou o título para All In One Dell Optiplex 3011, Placa Mãe 12064-1 Faltando Tensão no Chip da Bios
