dúvida Panasonic SA-AK240 - Aparece CHGR ERR na função CD
Já refiz a mecânica desse som umas 10x e não adianta, antes era o cabo flat que estava ruim, apertando ele o mecanismo funcionava, mas agora parou de vez mesmo com um cabo flat novo, está tendo continuidade normal da placa até o mecanismo. Ao ligar o som o mecanismo se move como se fosse trocar de disco ou algo parecido e trava, ai depois aparece CHGR ERR. Alguém tem alguma sugestão do que possa ser?
Editado: por MarceloRibeiro94
@ohm Você sabe como testar esses sensores ópticos? Usei o mesmo método de um fotoacoplador, utilizando dois multimetros, sendo um analógico na escala de X10K e outro digital, ao colocar algo no meio do sensor o transistor não conduz, nenhum dos dois da placa conduziu, não sei se esse teste que estou fazendo não funciona ou eles estão ruins já, você tem alguma sugestão?
@ohm Boa noite. Testei os dois sensores utilizando como referência o circuito da imagem abaixo, os dois sensores estão bons. Aliás, está chegando os 8 e 5v que vem da placa principal. Ao ligar e desligar o som, acontece o barulho do vídeo abaixo, tem horas que ele tenta funcionar e depois acontece o barulho novamente.
