dúvida AORUS B360M GAMING 3 / reinicia aleatoriamente
Olá, boa noite meus amigos, estou com um problema com essa placa do título.
Fica reiniciando de forma aleatória. As vezes "escolhe" quando irá iniciar todos os processos: CPU > DRAM > VGA > BOOT (reinicia por volta de 3 vezes até concluir o processo)
Mas este não é o problema "principal", o que mais incomoda é que depois de ter feito as verificações eu entro na BIOS e ele do nada reinicia, todas as vezes. O maior tempo que já passei com ele sem reiniciar foi cerca de 2 minutos, daí pra cá não passa nem 30s se cometer o mesmo crime kkk
Config:
FONTE: KCAS 500W 80 PLUS BRONZE
CPU: I3 8100
RAM: DDR4 2400MHZ T-FORCE
Desde já agradeço.
São várias possibilidades. Sobre reiniciar antes de concluir o "debug", geralmente acontece quando a CMOS está resetada, quando as configurações não estão salvas, quando ainda não reconheceu a frequência da memória. Para que ela faça o debug apenas uma vez, com uma pilha com carga encaixada, nesses poucos segundos que fica ligada, entre na bios, aperte F10, Enter, para salvar e sair. E veja se na próxima vez ela vai de primeira.
Caso vá de primeira, sabemos que a configuração conseguiu salvar. Caso não, então vc tem um problema nos componentes relacionados à pilha e alimentação da CMOS.
Sobre não se manter ligada, é possível que esteja relacionado ao problema anterior. Em menos de 30 segundos acho pouco provável superaquecimento. Quando tem algo em curto, geralmente ela não liga (se o curto for no primário), ou liga e desliga em uma fração de segundo (se o curto for no secundário). Tem alguns casos que o CI de Rede (na maioria das placas intermediárias é Realtek) entra em curto, esquenta, e a placa fica ligada, mas o LED da rede costuma ficar aceso mesmo sem nenhum cabo conectado, aí tem gente que apenas retira o chip pra não ficar esquentando nem correr risco de danificar o regulador 3,3v standby.
Quem comanda ligar e desligar é o Super I/O, e quando o problema é nele, geralmente a placa não liga, ou não desliga, então creio que seja fora dele. Pode ser algum componente no caminho do botão Power, ou no caminho entre S I/O e PCH. Veja um boardview que for parecido, procurando na placa por componentes oxidados, trincados, com desgaste na solda.
Acredito que vai estar normal, mas só pra tirar a dúvida, na fonte de bancada, meça quantos miliamperes consomem as linhas 5v standby (roxo), 5v, 3.3v, 12v. Se alguma consumir acima de 0,6A, merece um pouco de atenção.
