Itautec a7520ssl --W2400-d03 gp ----pu1 p28080b torrado
Nilton Santos
Olá amigos do EB estou com um not itautec na bancada que chegou com o pu1 dorrado p2808b0 substituir por um semelhante olhei no datasheet tem a mesma função p2808a1, a maquina ligou mais não subiu video troquei o sio tambem não subiu video verifiquei as tenções aparentemente esta tudo ok, um detalhe o sio que troquei o original é 8518e 1228hxa ..e o outro é de um not tambem  itautec porem tem uma letra diferente 8518e 117cxa vcs que tem mais experiencia com esse not o que acham?
Amigo, primeiramente você tem que ter certeza de que o ci que você substituiu o 2808 é equivalente e está bom.
E antes mesmo de substituir o I/0 faça o seguinte teste...
Remova o P2808 e ligue um fio entre os pads 1 e 8 onde estava o ci, em seguida provoque um curto temporário entre os pads 5 e 6, isso faz a placa "startar", se o defeito for apenas o 2808 a placa deve funcionar normalmente subir video, mas se com esse teste não funcionar substitua o I/O e repita o mesmo teste, quando a placa subir video aí você se preocupa em conseguir um 2808. Se o ci que você colocou no lugar do 2808 não for equivalente o I/O deve ter ido embora.
Amigo, o ideal seria trocar por um SIO igual, mas ja vi casos de colegas que trocaram por equivalentes , no seu caso nao tenho certeza se este que substituio é equivalente ,  mas antes se eu  fosse voce eu revisaria as soldas , fique atento se os terminais do SIO estao mesmo soldados.
Marcelo.
Se ajudou alguém, não sejam tímidos, pode retribuir um joinha...rsrs
Mas realmente esse teste ajuda muito... simples e funcional.
Faço isso pois as vezes não queima o I/O, esse fds troquei o de um Itautec, não lembro o modelo, era com um ITE 8502 que não queimou, só queimou o 2808, aí as vezes agente perde um tempão, coloca outro ITE retirado de uma sucata que as vezes nem tem certeza se ta bom... aí já viu a confusão né... Tempo é dinheiro, temos que trabalhar em cima do defeito da forma mais eficiente possível, enquanto mais macetes, melhor.
RevisE tudo que vc fez até agora, e como mencionado anteriormente, preste atenção nas soldas do IO. Esse note já foi mexido antes? Verifique também sinais de solda em em outros componentes se for o caso. O ci carregador de bateria costuma queimar nesse caso também, verifique se está pelando.
