dúvida APC Smart 2200 _ Power Board _Assy N0:640-0800G_REV07.Possibility to change the charger output voltage.
Postado (editado)
Hello.
I would like to know if there is a possibility to reduce the charge voltage on this ups.
It's 55v and I want to reduce  it to 54v.It's possible?
I read in some models you  can do this  while setting the ups in programming mode.
Regards.
Editado: por Priscila Cristiane
  • Bemarios alterou o título para APC Smart 2200 _ Power Board _Assy N0:640-0800G_REV07.Possibility to change the charger output voltage.
Creio que a tensão de 55v (2.29v por elemento ou 13.75v por bateria) seja boa para as baterias.
Existem duas formas que a tensão de 55v poderiam ser alteradas por hardware ou software. todas as duas alteram a forma como o equipamento le a tensão de bateria . Esta modificação ira alterar outras leituras como tensão de carga e tensão de final de descarga .
Se no parametro B esta medindo a mesma tensão do seu voltimetro não vejo necessidade de alterar, ou seja , a modificação deste parametro é utilizada apenas para ajuste
Método de carga das baterias, nos ups apc, em dois estágios com tensão de carga constante
O método de carregamento de dois estágios a uma tensão de carga constante, como o próprio nome indica, ocorre em dois estágios:
1 - carga com uma tensão de carga mais alta;
2 - Depois carrega com uma tensão de carga mais baixa (flutuação ou carga de compensa­ção).
O funcionamento do carregador é explicado pelo gráfico de características de carga (Fig. 16). O carregamento começa aplicando uma tensão de carga aumentada à bateria. Nesse caso, a corrente inicial de carga é escolhida, como regra, igual a 0,15 С, e o tempo do primeiro estágio de carregamento é de cerca de 10 horas. À medida que a bateria é carregada, a corrente de carga diminui e, quando seu valor atinge um determinado valor, o carregador mudará para o modo de flutuação com uma pequena corrente (geralmente 0,05C ).
Fig.16 Método de carga de dois estágios em tensão de carga constante
Com uma carga de dois estágios, a corrente inicial do primeiro estágio não deve exceder 0,4C e a corrente de carregamento de mqanutenção não deve exceder 0,15C . Tensões de carga típicas em várias temperaturas ambientes para uma bateria de 12 volts são mostradas na Tabela 3 .
Estágio de carga
Uma vantagem importante deste método é a redução do tempo de carga da bateria ao alternar do modo de operação para o modo de espera, para o estado de recarga de flutuação (compensação) em uma corrente de carga baixa.
So as i see from the tables  APC  charging the batteries with those 2 voltage-current stages.
But it consider also the temperature  variations , reducing the charging voltage to a safe level?
So if i have a room temp around 30 C at the summer , charge voltage per battery  will be around
13.5 V?
I see some times the batteries inside ups swollen and some times leakage in  electrolyte.
But is not the original apc batteries.Is a second hand batteries !
No titulo voce não mencionou o modelo ( SUA2200RM2U , SUA2200XL ....) por favor corrija
A foto da placa é de um 3K
Com o passar do  tempo , devido ao desgaste das baterias , o ups vai modificando as parametros de carga das baterias .
Voce pode usar o APCFIX , um software que calibra automaticamente estes parametros. Este programa le o firmware e calibra automaticamente.
Na versão free ele calibra e testa alguns alarmes, de qualquer forma precisaras do cabo APC 940-0024D ou construir um
Voce pode calibrar pelo hipertherminal
No hyperternimal :
Pressione Y ( shift y)  > ira aparecer SM
pressione 1 durante uns 4 segundos , solte e pressione 1 novamente , a resposta sera PROG
Para os modelos com bateria de 17 ou 18 ah, os parametros são
3Kva
4 = 08
5 = B6
6 = 10
0 = 93
2.2Kva
4 = 08
5 = B8
6 = 12
0 = B3
Quando estiver em PROG digite 4 , 5 , 5 e 0
com as teclas + e  - ajuste os parametros
ao terminar pressione shift r (R)
