dúvida HP Lj Pro 200 color M276nw impressao muito fraca
@Lucas Flesch Boa tarde, se puder postar uma foto das páginas que saem, melhor.
Mas geralmente esse problema se não for toner, pode ser aterramento da placa. Também convém conferir a energia, se a impressora é 110 volts tem que estar ligada a um transformador. A menos que a rede de sua cidade já for 110 volts vinda da concessionária de energia.
Boa sorte!
Postado (editado)
Elias, obrigado pelo retorno. Na foto (impressão da página de demonstração), vc percebe que tem um fundo escuro, e se der zoom na parte superior, consegue ver "LASERJET", então de certa forma ela "imprime" a informação.
A rede é 220V, mas ela está ligada em um autotransformador de 2000VA. Mas esse defeito ocorre no cliente também. Já troquei os 4 toner´s e a tampa traseira (onde tem o rolo que faz contato com a belt e puxa o pó para a folha). Também  conferi muitos dos aterramentos (talvez não todos). Não tenho outras peças para substituir, então as minhas opções estão acabando.
Notei que em um dos testes a folha trancou logo após a belt, mas não tinha nada de pó da impressão na belt, como se o defeito fosse antes ou na transferência do pó dos toner´s para a belt.
Editado: por Lucas Flesch
