firmware Impressora Epson L210 Falha geral todas luzes piscando juntas
Boa tarde, Epson L210 na bancada, funcionava e mesmo após limpezas automáticas ainda falhava a cor "preto".
Durante a insistencia em colocar ela para limpar a cabeça de impressão, deu essa falha geral e imprimia em Branco.
Feita a limpeza da cabeça de impressão fora da impressora, teste nas cores, agora sem entupimentos, teste de transistores A2222 e C6144 fora da placa e fusivel "F1" OK.
Efetuei a leitura e o Backup do Eprom, porém acredito que possa ser ele com problema, não consegui ainda fazer download aqui no fórum, mas pretendo dar o parecer posterior deste post.
@fernandofcbdos Boa tarde! Se não houve desligamento repentino ou atualização de firmware que possa ter vindo corrompida de forma manual ou automática, é bem possível que o problema não esteja no firmware. Qual erro é informado pelo driver da impressora? Já testou o flat da cabeça de impressão? Se possível, faça um vídeo do problema ocorrendo e poste aqui.
  • Joinha 2
Acredito que possa ser a cabeça de impressão, mas achei muito estranho ela parar sem que derrubasse nada nela ou no cabo flat, teste de continmuidade do cabo flat ok, e teste da placa "f1" e ambos transistores fora da placa ok.
Até onde encontrei informações quando danifica a cabeça de impressão geralmente danifica estes componentes na placa.
No aplicativo Epson, acusa atolamento de papel, no wicreset Erro Fatal.
@fernandofcbdos Verifica os 2 motores, tando do carro de impressão, quanto das engrenagens, é bom removê-los e girá-los na mão e veja se não estão girando pesado, gira o disco encoder com a mão também e vê se ele não descolou da engrenagem, aproveita e faz uma limpeza no mesmo.
Sim pretendo efetuar a limpeza se funcionar, todos os mecanismos funcionando normalmente, logo quando começou a piscar as 3 luzes juntas "power, papel e tinta", ao enviar a pagina de teste ela efeuava todo o processo só que em branco..., antes de abandona-la queria testar a regravar o Eprom, já que ela acusou este erro antes mesmo de abri-la "desmontar", e acorreu após vários comandos de limpar cabeça de impressão pelo software da epson.
@fernandofcbdos Bom dia, você possui 12 créditos em sua conta no fórum, pode ir na seção de assinaturas, assinar o pacote de download 1 e após isso o download será liberado para você.
Baixe o arquivo que precisa e retorne nos informando se resolveu o seu problema, ok?
Boa sorte!
Postado (editado)
Bom pessoal, atualizando o andamento da Epson L210, efetuei o download do arquivo disponibilizado pelo colega @Tauan_Mikrotik gravei e o sintoma mudou. Ao ligar o "carro" de impressão não faz todo o percuso que deveria fazer, as luzes de Erro, Power e Tinta, piscando juntas, e tentei fazer o reset e nada muda.
Ao abrir o WicReset ele reconhece como L120. Segue o vídeo do novo sintoma apresentado. Grato.
@crodrigop
Editado: por fernandofcbdos
@crodrigop apenas se a XP-214 for compatível, que aleás estva imprimindo normal e ontem apresentou um problema semelhante a essa L210, está dando falha geral, :(, mas a placa retirei os transistores e testei, fusivel F1 normal, retornei os transistores na placa, retirei o epron e gravei o arquivo disponibilizado aqui no fórum, e começou essa "novela" rs.
Bem, vou retornar o arquivo epron que fiz backup, e verificar o comportamento da impressora, pois fazia todo o processo de ligar, dava essa falha geral, imprimia em branco, ou seja, creio que possa ter danificado a cabeça de impressão..
Cabo da cabeça de impressão foi verificado a continuidade pino a pino e está ok.
  • Legal 1
Postado (editado)
Amigo, se isso está ocorrendo após a regravação da eprom, regrave novamente, infelizmente acontece de as vezes ocorrer alguma falha, então basta gravar novamente que ela normaliza, as vezes acontece aqui comigo, essa eprom eu utilizo aqui sempre e ela está 100%, sobre o problema pós limpeza, certamente é cabeça de impressão, verifica o F1 se está aberto, se tiver ok, e continua saindo em branco, pode por outra cabeça de impressão
Editado: por Tauan_Mikrotik
@Tauan_MikrotikGrato, já verifiquei a placa mãe, antes mesmo de efetuar a limpeza fora da impressora, e apresentou este problema de imprimir em branco e só ai que fui testar "F1" e os transistores, estão ok. Fiz a limpeza da cabeça de impressão e não apresenta mais entupimentos, concetei e testei o cabo da cabeça de impressão pino a pino e também está ok.
Agora retornei o arquivo que fiz backup e olha ai no vídeo rs...
Vou refazer a gravação com seu arquivo mais umas 3x no máximo "tentativa erro se houver". retorno em breve se correr tudo bem ou se comprar outra cabeça de impressão.
Em 03/03/2025 às 18:28, Tauan_Mikrotik disse:
então, tem uns dias que chegou a cabeça nova, mas to com outros serviços, liberando um tempo vou testar com a cabeça nova, porém a mesma falha com ou sem o Flex da cabeça conectado...
o outro colega deu a dica do sensor, e realmente o cabo dele ta bem feinho, vou separar um sensor aqui e testar antes de colocar a cabeça nova.
