em análise Caixa-jbl-party box 100-sem som
  Em 19/03/2025 às 13:14, Testemusicasboas Teste disse:
Tá aí os sinais no pino 1,2,3 do processador de áudio @Edmilson Goncalves Preza
Expandir
@Edmilson Goncalves Preza ok,vou verificar o pino 59, e sobre os sinais do pino 1,2,3 que postei?
Editado: por Testemusicasboas Teste
  Em 19/03/2025 às 16:09, Testemusicasboas Teste disse:
Expandir
  • O sinal do pino 1 não bate com a forma correta; qual a fonte do sinal?
  • Vê estes prints, o canal lilás é o áudio digital de entrada (créditos para
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
  Em 19/03/2025 às 16:23, Edmilson Goncalves Preza disse:
Expandir
Seria interessante testar esse sinal que vai pro pino 1 de u9 dá origem dele?
pq dava pra saber onde esse sinal começa a mudar….
@AMDRÔMEDA só tenho osciloscópio, mas vou comprar um injetor de sinal…
  17 horas atrás, Edmilson Goncalves Preza disse:
  • Cadê o sinal do pino 59 do U9?
Expandir
Amanhã de manhã eu vou passar o sinal do pino 59 de u9,se tiver algo a mais pra testar pode falar….
  17 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:
Se sair som realmente falta só o sinal analógico do U9
Expandir
@AMDRÔMEDATenho apenas caixinha de seguidor de audio…
vou vê como fazer um injetor de audio,e farei oque você disse pra testar a etapa após u9 até os falantes
  17 horas atrás, Testemusicasboas Teste disse:
Expandir
  • A idéia do @AMDRÔMEDA vai servir pra descartar o estágio de saída (U10 e U11) como falha, e também pra confirmar que U9 não está entregando o sinal analógico para o estágio final.
  •  Repara que a entrada da caixinha é sensível ao toque do teu dedo e produzir na sua saída um "zumbido" audível. Pois a caixinha pode captar esse "zumbido" e injetá-lo nas entradas do estágio final, basta tirar os fios do alto falante e conectá-los (os fios) às entradas de U10 e U11 (vide post #71 acima). Você não precisa montar um injetor, use a caixinha que você já tem.
  15 horas atrás, Edmilson Goncalves Preza disse:
  •  Repara que a entrada da caixinha é sensível ao toque do teu dedo e produzir na sua saída um "zumbido" audível. Pois a caixinha pode captar esse "zumbido" e injetá-lo nas entradas do estágio final, basta tirar os fios do alto falante e conectá-los às entradas de U10 e U11 (vide post #71 acima). Você não precisa montar um injetor, use a caixinha que você já tem.
Expandir
No caso eu posso usar outro falante e conecta-los as entrada de u10 e u11 né?
pois se eu pegar os fios dos falantes da caixa e conectar nessas entrada vou ter que tirar eles dos conectores e aí eu não quero mexer no que é original….
se eu fizer esse zumbido no dedo com o seguidor de áudio  na entrada de u10 e u11
o u10 e o u11 não pegaria esse sinal e mandaria lá pros falantes não?
pq teria que conectar falante na entrada de u10 e u11??
