dell inspiron 3584 placa la-g714p nao liga
bom dia amigos, estou com um aparelho da dell modelo inspiron 3584 com placa mae la-g714p que nao liga, a principio tem alimentaçao de 1.8v na bobina pl1801, 1v0 na plh01, 5v0 na pl501, 3.3v na pl301, com consumo de 10ma na fonte simetrica mas quando presiono o botao power a maquina nao liga, o sinal do botao power esta presente no pino 127 do SIO chip UE1 na placa mae, a alimentaçao deste chip esta correta mas dali nao sai nenhum outro sinal.
alguem poderia jogar um pouco de luz neste defeito? obrigado.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
@Marcelo Leal Lemos ta usando fonte original?
eu costumo analisar esses defeitos começando pelos mosfets de entrada e ci de carga!
Passe as tensões de PQB11, PQB12, PQB13 Gate, Dreno, Source e PLB01?
Passe tembem as tensões do PUB01 somente com fonte conectada, de preferencia para a original!
pinos 1,2,3,4,5,6,11,13,16,18,19,20,24,26,29,30,31,32
Boa Sorte!
Editado: por fabiano.julio
13 horas atrás, fabiano.julio disse:
Boa Sorte!
aqui as mediçoes usando fonte simetrica com cabo dell com chip ID original somente com a energia plugada, sem bateria
pqb11
g-23.7v
d-19v
s-19v
pqb12
g-23.7v
d-19v
s-19v
pqb13
g-0v
d-19v
s-0v
plb01-0v
pub01
1-2.18v
2-2.95v
3-3.36v
4-3.36v
5-5.1v
6-0v
11-1.21v
13-3.3v
16-1.32v
18-18.8v
19-5.1v
20-5.1v
24-4.78v
26-0.14v
29-19v
30-23.8v
31-19v
32-19v
@Marcelo Leal Lemos os mosfets de entrada e comutador estão ok!
se possivel veja se sobe 17v na PLB01 com a bateria conectada?
o pino 6 do PUB01 esta com 0v, deveria ter uma tensão em torno de 3v, esse sinal é quem detecta a corrente do carregador e informa para o super IO a potencia se é de 65w 90w etc..., veja se nao tem curto na linha ha um resistor e um capacitor que voce deveria analisar
@Marcelo Leal Lemos perebi tambem que o pino 2 ACOK está com a tensão muito abaixo, no resistor PRB13 deveria ter 5.1v em lado e no outro calculando a queda de tensão do divisor resistivo deveria ter 3.12v e voce tem apenas 2.95v
e as demais tensões estão todas normais!
27 minutos atrás, fabiano.julio disse:
no pino 110 I_ADP do sio (chip UE1) tem 0v tambem e nao tem sinal de curto a terra.
36 minutos atrás, fabiano.julio disse:
eu acho que este aqui talvez tenha chance de estar certo por que tem este circuito da foto que vc nao levou em conta ao tirar a conta da voltagem do divisor.
pra atualizar a situaçao do aparelho posso lhe  informar que ligando a bateria ela carrega normal com o micro desligado e a tensao no pino 6 do chip pub01 e de 0.33v com a bateria carregando.
@Marcelo Leal Lemos como a bateria está carregando e com ele desligado acredito que voce tenha alguma falha na linha de 3v ou até mesmo no circuito de entrada / carga
quando a placa nao liga temos uma sequencia logica de start a seguir e não podemos pular, por isso que te falei que gosto de começar pelo circuito de entrada, Somente com a bateria ele liga?
Agora, fabiano.julio disse:
quando a placa nao liga temos uma sequencia logica de start a seguir e não podemos pular, por isso que te falei que gosto de começar pelo circuito de entrada.
somente com a bateria ele liga?
com bateria tambem nao liga, mas carrega normalmente, posso ver na fonte simetrica que começa a carregar a bateria, na certa esta falhando algo nessa sequencia de start so que nao sei que sinais verificar...
Em 05/04/2025 às 10:23, Marcelo Leal Lemos disse:
voce ta usando fonte original?
passe as tensões do super IO
pinos - 27, 65, 66, 120, 122, 127, 128
pinos 88 e 127 no momento do power veja se a tensão cai e sobe para nivel alto 3.3v?
pino 27 veja se a tensão sobe para nivel alto no momento do pulso de power on?
14 horas atrás, fabiano.julio disse:
tensoes no sio
pinos
27-3.37v
65-3.38v
66-3.38v
120-3.34v
122-3.18v
127-2.84v power 0v
128-2.96v
88-3.38v
a unica que varia com o power e o pino 127
estou usando fonte simetrica com cabo dell com chip ID original
Olá bom dia ...
A frio sem o carregador  ou fonte de bancada conectado verifique  (Ω) das Pls (bobinas) em relação  a GND .
Post resultados os valores aferido.
Editado: por tecgess
@Marcelo Leal Lemos blz, a bateria do RTC esta com 3v?
pino 127 deveria ter 3.3v e está com 2.8v, isso é uma falha muito grave!
ja falei pra voce que o pino de ACIN também esta baixo tambem ja peguei varias placas inclusive um Acer Predator helius 300 que nao ligava por conta da tensão no botão de power estar baixa em torno de 2.8v igual a sua.
da uma conferida nessa linha do botao de power e tambem a bateria do RTC
Boa Sorte!
