Postado 20 de Abril de 2025 1 ano Olá. Eu agradeço por estar lendo esse topico. PS4 DS4 controle parou de funcionar um botao. Ficou sempre ligado por cabo USB diretamente no PC. O botao triangulo ficou falhando. Quando pressionou com pouca força por varios segundos voltou a funcionar corretamente, mas se tiver um intervalo de varios segundos para pressionar o botao para de funcionar. Isso foi o que ocorreu ate que parou definitivamente. Nao é problema na borracha de contato dos botoes e a membrana está corretamente conectada na placa. O contato do botao na membrana foi limpo. Foi pressionado o botao reset da placa do controle e nao resolveu. Talvez ocorreu um problema de desgaste na trilha desse botao na membrana. Minha duvida é se esse modelo de controle ficar ligado diretamente no PC usando cabo usb teria a possibilidade do terra do computador estar passando para o controle e desse modo afetar componentes no controle por exemplo destruir a trilha do sinal do botao triangulo da membrana ? Eu agradeço se alguem souber de alguma dica sobre isso. Tenha uma boa semana.
Postado 22 de Abril de 2025 1 ano Não amigo, o que pode ocorrer é uma descarga elétrica caso haja no pc, passar para a placa do controle, agora danificar apenas por estar conectado no PC quase impossivel, a nao ser que a USB de seu PC tbm esteja zuada
Postado 12 de Maio de 2025 1 ano Autor @rrm Grato por sua resposta. Depois de mais de 1 ano e meio esse controle que era somente usado no PC está agora queimado. Algo ocorreu que queimou a placa do controle. A porta USB no computador usada para esse controle nao está danificada e nem o cabo. Nao é bom deixar o controle ligado todo o tempo no PC. Pode danificar internamente o controle.
Postado 12 de Maio de 2025 1 ano O que poderia ter acontecido é que a efetuar a ligação do PC tenha havido um pico de energia nas portas USB, isto vem acontecendo nas placas com USB 3 (aquele conector azul) de algumas placas, tem danificado não somente controles de jogos, mas câmeras de vídeos, Microscópios digitais e até mesmo HDD conectados a estas portas, mas isto é uma construção da placa em si e a qual existe esta vulnerabilidade. No seu caso, pode ser que algo de anormal já preexistia neste controle e você o associou ao PC, pois seu relato é que á utilizava o mesmo a um longo tempo e o problema se deu no controle do triângulo, o que não é problema de ligação ao PC e sim uma falha eletromecânica do seu próprio controle. E falhas como esta é comum acontecer em controles que são muito utilizados e sem manutenção preventiva. Boa Sorte
Postado 13 de Maio de 2025 1 ano Autor Com certeza foi voltagem alta do USB do computador que danificou a placa do controle. O custo de reparo nao compensa. Tenha uma boa semana.
