Notebook Acer V5-471-6620 Não acessa BIOS
andremprs
Dae galera...
Tou com um pepino aqui e preciso da ajuda de vocês, seguinte:
Esse notebook (windows 8 ) veio com o defeito de as vezes não inicia o windows, trava na tela preta antes do login, fiz os procedimentos de testar memória, HD e chkdsk /f /r.
Como nenhum apresentou defeito e o chkdsk não reparou o windows passei orçamento de reinstalação do sistema.
Já antes disso eu não conseguia acessar o BIOS, mas como o windows 8 é meio sacana não dei muita atenção a isso.
Não consigo dar boot pelo CD nem nada.
Coloquei o HD em outra máquina e formatei por la, ao colocar no notebook do cliente ele não reconhece o sistema operacional.
Agora a máquina ta assim, não consigo instalar o sistema, não consigo acessar a BIOS e não consigo dar boot pelo CD.
Fico no aguardo de vocês o quanto antes, tou preocupado com isso :S
Grande abraço
, Provavelmente é no F2 ou DEL mas tens que pressionar muito rápido para acessar.
tenta ligar sem o hd conectado, e veja o que acontece. Quando conseguir acessar a bios, mude a forma de inicialização de UEFI para Legacy e desative o "Secure Boot"
Nao precisa regravar nada, somente tire o hd fora, ligue o note sem hd.
Ao ligar pressione tecla f2 ou del que a bios ira entrar.
Após entrar, procure no menu avançado da bios ou no menu segurança, alguma opção e mude a bios de UEFI para Legacy, e se achar uma opção escrita  Secure Boot, desative ela.
Após isso, salva a bios e sai dela
desliga o notebook
recoloca o hd e um cd de sistema operacional no drive e tenta fazer a instalação de novo
Espero que te ajude.
  • 5 semanas depois...
Não adianta nenhum desses procedimentos, acabei de passar por isso.
FEITO.
* retirei a bateria da cmos por 5 minutos
* fechei o jamper debaixo da memoria
* modo re cuperação fn+esc
Mas só deu certo mesmo quando regravei a bios.
E aqui esta
Se forem no site da Acer vai ter 3 arquivos de bios.
O primeiro arquivo da suporte aos dois sistemas 8 e 7
O segundo arquivo somente ao windows 8 ou seja vai ficar da mesma forma.
O terceiro arquivo é o mais antigo que tem o .ROM que nao da suporte UEFI
Usem o arquivo mais antigo e se quiserem depois do windows instalado coloquem o arquivo mais novo que da suporte aos dois SO.
Boa sorte.
  • 3 meses depois...
Ola amigos! gostaria de saber como foi o procedimento q vcs fizeram exatamente, pois consegui baixar a bios mais antiga do site da acer pro meu modelo (v5 471 6620) ja tentei copiar o conteudo do diretorio windows que vem no arquivo pra raiz de um pendrive formatado como fat32 ligo o note com fn+esc apertado e ai mais nada...  Tem que renomear a bios de va41122.rom pra alguma coisa outro nome correto? e precisa ter o aplicativo flash de dos tbm? porque no arquivo q tem no site da acer so tem diretorio windows ... alquem pode me ajudar?
image.php?di=XS9E   TÓPICO TRANCADO!!! Tópico abandonado pelo Autor! Não abandonem seus tópicos, resolvendo ou não, a comunidade precisa do seu retorno e finalização do tópico! Lembre-se:  Você poderá precisar do fórum novamente, ninguém quer gastar seu tempo ajudando se o autor não dá o feedback em seus tópicos.
