em análise Sony Vaio SVP132A1CL - Não identifica SSD
Postado (editado)
Pior que ja vi sim em samsung, ninguem sabe porque acontece isso mesmo voltando a bios antiga na volta a reconhecer. Vc pode tentar com uma bios mais antiga pelo menos pra ver se resolve seu caso.
Manda o backup da bios pra dar uma olhada.
Editado: por infocel technology
@infocel technology
Entao nessa questao de BIOS apesar de ter uma CH341 nao sou muito expert.
Entrei no site da vaio e nao tem nada pra atualizar a BIOS e nem nada antigo. Bem restrito mesmo.
Na tampa externa diz o modelo que mencionei no titulo do post, porem ao abrir ele dentro menciona tbm o seguinte modelo svp13215pxs
Link do que achei no site da vaio - >
Porem é um arquivo .exe, o que se torna impossivel de executar se não tenho acesso a sistema operacional.
Ele apenas entra na tela do vaio care que dá acesso a BIOS... praticamente isso
O que posso fazer?!
Estava pensando em ver seguir o tutorial de um gringo que recomenda a utilizar uma SATA M2 ao inves do original NVME.
O que acha?
A melhor forma seria retirar o ci de bios e atualizar pela CH341, pois pelo que vi a respeito desse modelo a sony enviou alguns modelos com m2 nvme e outros com msata, mais no seu caso como veio com nvme atualizaçao da bios removeu suporte a ele. Ai na questao do q seria melhor vai depender do cliente em questao de custo e tempo, pois mexer na bios pode ser algo rapido ou demorada, trocar por msata e mais rapido de fazer.
Parece que você está enfrentando um problema na BIOS. Ao atualizar a BIOS, às vezes, as regiões DMI e NVRAM são corrompidas. Se você tiver o dump original da BIOS, pode pedir a algum programador para limpá-lo, preservando os IDs seriais, DMI e NVRAM, e atualizar a BIOS. Espero que funcione.
@S F
Nao possuo dump de BIOS, nem costumo fazer nada com BIOS. Mas creio que sim o cliente possa ter atualizado ou ter passado por outra loja antes de chegar na minha mao!
Sabe algo que posso fazer tendo em vista isso?!
@curtolo
Nao entendi
Marca Sony
Modelo SVP132A1CL
Defeito: Nao identifica SSD
O que faltou?
