Postado (editado)
Descrição do defeito:
A impressora compareceu na minha assistência a mais ou menos 1 semana, com este problema, foram feitos alguns testes e foi constatado um curto no motor principal, quando o motor estava prestes a inicializar, a impressora simplesmente apagava, trocamos o motor, fizemos diversos testes, impressora funcionou bem, enviamos para o cliente, 2 dias depois a impressora voltou a apresentar o mesmo problema.
Testes realizados:
No momento só fiz o teste trocando o motor novamente por outro motor novo, o problema persistiu dessa vez, ainda não realizei outros testes.
Componentes trocados:
Nessa vinda foi trocado somente o motor, na primeira vinda foi feita a avaliação da unidade fusora, placa fonte e engrenagens, todas estão ok.
Suspeitas e dúvidas:
enquanto gravava o video e tirava fotos dela, acabei notando esse capacitor que aparenta estar estufado, será que pode ser isso?
Editado: por Jean Luca
